Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Здравствуйте. Вообщем проблема в следующем. Стартер на холодную щелкает но не крутит, если подергать ключем 1-10 раз туда сюда иногда начинает крутить. На горячую крутит без проблем. Акум вроде нормальный. Куда копать? Спасибо.
Колян90
Авто: 21144 '11
втягивающее реле стартера
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А перед этим "реле включения стартера" - т.к. проще и более вероятней, чем втяг.
Хотя.. смотря как "щелкает"
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
А между "этими" -- щетки стартера.
Хорошая проверка -- ударить молотком по стартеру, если не схватывает.
Вячеслав Карпов писал(а):Хотя.. смотря как "щелкает"
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Вячеслав Карпов писал(а):А перед этим "реле включения стартера" - т.к. проще и более вероятней, чем втяг.
А оно собсвенно где?)
pivinik
Hedg писал(а):А оно собсвенно где?)
Реле включения стартера не навсех машинах бывает (завод не всегда его ставил)! Если оно есть, то расположено на правом моторном брызговике под капотом (от него идет провод прямо к стартеру, обычно красный). Потом это реле щелкает почти не слышно!
ЗЫ. У меня щас похощая ерунда. Летом "умер" стартер. Я махнул его на новый, т.к. перебирать небыло времени. Новый немного поработал без проблем, потом началось... Втягивающие срабатывает на холодную, но похоже что шестерня обгонной муфты не входит в зацепление с маховиком (типа попадает между зубьев и упирается). Затем, после нескольких попыток запуска она "попадет" и все ОК. На горячую такой "эффект" возникает реже. Когда менял стартер осматривал венец маховика - сильного износа или поломанных зубьев там не обнаружил!
baraban
Я бы еще посоветовал посмотреть контактную группу замка зажигания. Там на вращающейся части замка есть пластмассовый бугорок, который, поворачиваясь, нажимает на контакт. В ходе эксплуатации этот контакт разогревается, и выступ подплавляется. В результате контакт (молоточек) не доходит до неподвижного контакта, и замыкания не происходит.
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Поменял это реле. Заработало) И пока работает нормально. Спасибо.
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
У меня такая же ситуация была. Реле щёлкает где то в двигательном отсеке,видно по вольтметру небольшую посадку напряжения и стартер молчит. Поиграешь ключом зажигания несколько раз и стартер начинает работать.
Потом стартеру надоел этот образ жизни и он совсем перестал включаться.
Снял втягивающее реле (промежуточного реле нет), запах жённой изоляции. Обрадовался, что дефект нашёл. Поставил болгарское- Динамо. Ключ поворачиваю и опять щелчок втягивающего реле. Опять снял стартер и уже полностью разобрал.
Расплавилось пластмассовое кольцо на бендиксе и повело пластмассовую вилку, которая шёркала по обмотке стартера и покрылась медным тонким слоем.
Поставил новый бендикс и вилку. Работает.
Что было, так и не понял.[/b][/quote]
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
tritiy писал(а):Что было, так и не понял
Видимо что-то мешало вращению ротора стартера
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Вячеслав Карпов писал(а):tritiy писал(а):Что было, так и не понял
Строго говоря: ... мешало вращению якоря стартера. Конечно, мелочь, но... В.Д.
А подскажите - стала сегодня такая фигня.
При попытке запустить жужжит как электромоторчик омывателя ))
Двиг не крутит.
Пару раз попробуешь - схватит. Походу вхолостую крутит стартер
Бендикс уже давно как-то менял, там звуки металла жёсткие в местах где слизало, здесь другое.
Думал втягивающее, покурил инет - говорят щёлкает
Сегодня проблема исчезла пока...
Может в такую погоду подмерзло что-то ))
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
вроде втягивающее...сегодня такая проблема появилась.
При чём сначало так же было-при повороте щелчок,с 5-го раза нормально заводилась,потом всё норм.
Сегодня сел в машину завожу-жужит,т.е стартер работает,а втягивающее нет-завёл с 3 раза, доехал до места назначения заглушил,а вот завести уже-фиг,пришлось с толчка заводить...сегодня втягивающее менять буду,хорошо что дома есть новое.Кстати я ставил обычный стартер-не "редукторный".
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
AJ_REX писал(а):завёл с 3 раза, доехал до места назначения заглушил,а вот завести уже-фиг,пришлось с толчка заводить...сегодня втягивающее менять буду,хорошо что дома есть новое
Есть два способа:
1. Постучал молотком по втягивающему, вернулся в салон - 60% что заведешь (если проблема появилась недавно). Не завел - повторить.
2. Подаешь на втягивающее управляющее напряжение (там есть разъем на этом проводе - вот его на + АКБ) и под напряжением бьешь по втягивающему молотком - 99,98% результат.
Я когда допетрил до способа №2, стал по году так кататься.. пока совсем не *****т. Это его главный минус
Но все равно полезно иметь ввиду.
Не всегда есть втягивающее дома, дом доступен и живая сила, чтобы толкать..
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
У меня с машиной был белорусский стартер. Сразу стал замечать, что часто с визгом прокручивает мимо маховика. Часто помогало включение передачи и собственным, хоть и небольшим, весом качание авто вперед назад. После этого ключ и в 9 из 10 раз зацепление и старт. Поменял бендикс, хоть диких выработок не было. Смазал весь этот узел. Звук стартера стал тихим и приятным. Недели на две. Потом все как и раньше. Поменял еще раз. Опять недели две и по-новой. И как-то в декабре в -28 утром, первая попытка - визг, вторая и с десяток последующих попытки - только "щёлк". Долбеж по стартеру не помогает. Уехал на работу на такси. В обед вернулся к авто, за бортом -26. "Щёлк-щёлк". Поход в магазин за новым стартером (взял редукторный), замена в течение 40 минут на улице, ключ на старт и поехали. С новым редуктором ни разу еще не слышал визга. Старый вон валяется в углу, даже не смотрел его.
Хочется все-таки проверить его, если хоть как-то работает, то может студентам задарить, на копейку или на шестерку какую, пусть учатся устройству автомобиля
Если подключать его просто к АКБ, сильно много искр будет?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
S45RUS писал(а):Если подключать его просто к АКБ, сильно много искр будет?
В моменты включения/выключения небольшие искры. Главное плотно прижимать контакты сразу
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
за второй пример спасибо-не слышал такого...
Вскрытие стартера показало-сломалась пластмассовая вилка,заменил-всё просто,вот только какая причина((((старость(2 года) или дефект вилки.
Кстати в прошлом "стоковом" редукторном тоже вилку ломало,но там ещё с чем то проблема была,в итоге собирал его дня два-очень гемморное занятие...собрал,поставил,завёл,заглушил,ночь постояла машинка-аккум в "ноль".Сходил в магазин,купил "советский"-старого образца,еле упихал его в инжекторную семёрку-на 2 года хватило...
VRN36
Авто: ВАЗ 21074, 2000г. КСЗ
Какой стартер лучше всего к жигулям из ныне имеющихся на рынке? Слышал хвалят белорусский какой то, небольших размеров, и крутит бодро.
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
подскажите проблема такая стартер делает задержку ну тоесть ключ поворачиваю он как бы через силу еле еле крутит и сразу резко нормально начинает думаю может масса плохая или еще че?
