ДюКЧ
последние причуды машинки заставляют меня задуматься. перестала заводиться - проблема возникает ниоткуда, разово и очень редко, помощь газом решает проблему - заводится. гуляют обороты на холостом - до полторы тыщи. промыть - промою, а вот поменять РХХ чета очкую - последнее время почему-то стала приемистее (или бенз стал лучше), вдруг хуже будет? дефектовать датчик на 100% без диагностики реально самому?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
ДюКЧ писал(а):гуляют обороты на холостом - до полторы тыщи.
Это может быть и ДПДЗ
ДюКЧ писал(а):дефектовать датчик на 100% без диагностики реально самому?
Реально, только ремонтировать то ты его все равно не будешь. Или будешь?
ДюКЧ писал(а): дефектовать датчик на 100% без диагностики реально самому?
на чиптюнере есть как стенд для РХХ сделать
проще поменять.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Да ладно, какой там стенд, вот эта схема справляется с диагностикой на раз, пробовал ее когда надо было вывалившийся шток задвинуть обратно, работает. Главное транс нужен маломощный и без всякой лампочки видно место заедания штока.
Ходок писал(а):Главное транс нужен маломощный
Мощность его ни при чем,можно использовать транс от любой старой ламповой аппаратуры с обмоткой на 6,3 вольта.
А вот зарядники для мобил годятся лишь старые - трансформаторные.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
т808 писал(а):Мощность его ни при чем,можно использовать транс от любой старой ламповой аппаратуры с обмоткой на 6,3 вольта.
Это понятно, но тогда надо лампочку ставить, а с маломощным трансом шток тупо встанет в месте заедания и как бонус можно транс с выходом до 20в брать. В общем тот же хрен только в профиль.
Ходок писал(а):Да ладно, какой там стенд, вот эта схема справляется с диагностикой на раз,
а на схеме твоей что?
человек у которого все составные части имеются в наличии вобщемто обычно способен сам эту "схемку" придумать.
а вот если чтото покупать или по друзьям знакомым собирать,так проще и дешевле новый взять .
ДюКЧ
спасибо всем, буду проверять
Ходок писал(а): но тогда надо лампочку ставить,
А разве лампочка такой страшный дефицит?
Ходок писал(а): с маломощным трансом шток тупо встанет в месте заедания и как бонус
Как бонус - транс сгорит.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Цитата:Как бонус - транс сгорит.
Ничего там не сгорит. Ты ж его не на час в КЗ оставил..
Собрать стенд для проверки РХХ можно на нескольких корпусах 176-й серии отечественной логики и четырех транзисторах средней мощности. При этом не нужно будет онанировать кнопкой и понаблюдать за РХХ в динамике, но, существенный минус - не все смогут это сделать. Проще тупо поменять этот регулятор, приурочив к его замене чистку ДУ со снятием.
