Самодельный компрессор для продувки
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Самодельный компрессор для продувки вывод темы на печать
Михалыч Motors
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2014 16:29
morgules561 писал(а):
На днях приобрел себе ergus DV-370-50 ( двух цилиндровый - на выходе 270 литров в минуту ) ! Похожий точь в точь видел фирмы garage - и оказывается есть
http://www.drel.su/catalog/219/Hyundai/9324.html
http://www.drel.su/catalog/219/Patriot+Power/9537.html
особенно похож патриот - ... разница небольшая в цене и цвете баллона !
nea nea nea
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вес моего 45,5 кг !
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Сделано в КНР под присмотром ERGUSA - но ведь делают все на одном заводе !!!
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
http://www.garage-air.ru/kompressory/maslyanie/garage-pk-50-mkv370-2-2.html
http://www.shopinstrument.ru/katalog/ergus/kompressory/kompressor-ergus-dv-370-50
Иномарки для понтов ТАZы для пацанов!
Михалыч Motors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
morgules561
На форуме 6 лет
Авто: 2104 и 2114 люкс
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2014 16:35
http://savepic.ru/5469145.jpg
morgules561 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Motors
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2014 16:43
сильно шумит?
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2014 16:50
Михалыч Motors
это важно? в гараже?
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgules561
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2014 17:27
Нормально - как громкий разговор !
Несколько усовершенствовал воздушный фильтр - сейчас потише ! В углу стоит - слышно что срабатывает, но слух не напрягает ... !
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Полный набирается за 1 минут 50 секунд - от 6 - 8 атмосферы было 28 сек ( с новыми фильтрами 25 сек ) Good
morgules561
На форуме 6 лет
Михалыч Motors
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2014 22:27
ВОВАЯ писал(а):
Михалыч Motors
Ну а то!я привык уже но всё равно заё...ет шум лишний зачем?Вытяжка работает-шум,поддув печки-шум,машина работает-шум,и компрессор тоже.в итоге ни чё хорошего.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2014 10:48
ВОВАЯ писал(а):
сперва дул ножным насосом с колесом в качестве рессивера, потом писандалил компрессор от кондиционера(читай холодильника)
дрочево это все! как и компрессора для подкачки шин.
когда понял это купил самый дешевый компрессор ремеза .
чтото около 3 т в бигаме. и качает намного быстрее всех предыдущих вариантов, и геморой околонулевой. колеса позволяет качать очень быстро.
Это если сеть хорошая и напруга не сильно падает в момент запуска. В противном случае это будет геморой да и только. Тогда то и выручит компрессор кондиционера в паре с ресивером из газового баллона.
У компрессоров кондиционера неплохая производительность(правда гораздо меньшая) при значительно меньшем шуме, по сравнению с твоей ремезой и подобными ей компрессорами.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВОВАЯ
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2014 11:54
Михалыч Motors
если у тебя малярка, то о шуме можно задуматься. если чтото изредка продуть, раз в несколько лет машину промовилить, и изредка чтото пыльнуть, хрен с ним с шумом.
pavel74
если сеть хреновая надо решать проблему с сетью. если проблема не решается а дуть надо, то китайский бензогенератор рулит! у меня самый дешевый 1 квт этот компрессор тянет(с трудом но тянет) а также и остальной инструмент в виде болгарок перфораторов дрелей.
да и с плохой сетью постоянные косяки с перебоями, такчто генератор не лишний будет.
а про компрессоры от холодильников и кондиционеров.
не эффективные они. у них объем поршня(обычно поршней) маленький, рассчитаны они на работу в замкнутой системе, отсюда в пользу долговечности забивается на расход масла(все равно система замкнутая)
ну и работая с воздухом в него идет влага, которой они боятся.
не, останусь при своем, дрочево эти поделки.
единственное для чего такая поделка может пригодится если надо высокое давление, например взять балон газовый переоборудовать в рессивер, и компрессором дунуть туда очков 20, вот это возможно, но нафига такое давление это большой вопрос.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2014 22:34
ВОВАЯ
Все зависит от потребности сжатого воздуха. Если потребность велика, то безусловно рулят компрессора с хорошей производительностью и давлением. Если работа предполагает малое использование или эпизодическое сжатого воздуха, то можно подумать о компрессоре от кондиционера и ресивера увеличенного объема. В плюсе: давят они хорошо, малый шум, меньший пусковой и рабочий ток.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
