Проблема с переключением передач Ваз 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с переключением передач Ваз 2109 вывод темы на печать
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 01:50
Всем привет. Что-то данной темы не нашёл.
Суть в том, что погнал машину в сервис, чтоб заменили боковое стекло и ещё пару проблемок... Значит пришёл за машиной, завёл, выехал из гаража ихнего и поехал, начал включать 3ю передачу а она не включается, то есть упирается куда то ( как будто между 1й и 3й ) Не понял я сначала фишки, думал всё хана коробки, чуть продвину передачу ближе к 5й и тут она включилась... Дальше пытаюсь включить 4ю она опять куда то упирается, опять же надо двигать в право чутка... Доехал до дома, стал парковаться задняя вообще не включается, кое как включил припарковался. Что могло произойти ? Вычитал что карданчик мог открутится или что то ещё ? И вообще где его подкрутить ? Если дело в нём... Как бы сейчас ездил задняя включается как и раньше, но 3я и 4я включаются опять же с усилием и чуть сдвигать надо. А 5я передача вообще уходит почти к пассажирскому сиденью...
Как это вообще могло произойти ? Может чё эти мастера сломали когда машину загоняли в гараж свой...
Foze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 07:21
подушки двигателя когда менялись?ну или хоть когда осматривались? Smile
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 00:08
Честно говоря не знаю когда менялись, потому что в моих руках машинка 4 месяца, а вот ещё не осматривал Pardon
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 06:44
есть повод посмотреть.
Denis_1985
На форуме 4 года
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 12:40
есть смысл посмотреть надежность соединения рычага выбора передач с коробкой передач. обратить внимание на положение рычага на нейтрали. если все в норме, то ,возможно, что-то с механизмом выбора передач, ослабло его крепление. если передачи включаются без хруста и не вылетают после включения, то с самой коробкой должно быть все в порядке. А вообще на легкость включения влияет и масло в коробке, и настройка привода педали сцепления.
Denis_1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 13:23
Думаю стоит осмотреть соединение кулисы с карданчиком коробки, да и на сам карданчик посмотреть внимательно, ну и его крепление к штоку.
Тюнинг ТАЗа напоминает мне поговорку "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
Sus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_1985
На форуме 4 года
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 18:02
кстати. Может быть Вам сцепление меняли? тогда эти проблемы вполне объяснимы.
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 02:35
Не меняли точно.
Как бы сейчас данной проблемы нету, но всё равно 3я и 4я включаются не так как раньше... Давно уже купил короткоходную кулису и карданчик калиновский, так ещё и не поставил, на выходных думаю поставлю.... Может проблема решится
Denis_1985
На форуме 4 года
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 22:18
при установке короткоходной кулисы нормально ее отрегулируете и, думаю, все будет в порядке. Удачи!
