Скрип при отжатии педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип при отжатии педали сцепления вывод темы на печать
victor_che
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 11:27
Господа, не посоветуете, что делать в следующей ситуации.
Впервые я столкнулся на своей 5-летней 99-ке со следующей проблемой: при отжатии педали сцепления, раздается довольно неприятный, глухой визжащий свист, который проходит, когда педаль находится в нормальном положении. Особенно неприятнен этот звук, когда машина еще не прогрета. Насколько опасны данные симптомы? Что это, скорее всего, может быть? И как быстро нужно ехать на сервис или можно еще поездить и "зайти на неделе"?
Заранее благодарен за ответ.
victor_che сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 13:10
а можа выжимной Smile
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 16:37
Скрип и свист это разные симптомы, определись точней. Если скрип, то это трос, а если свист или типа шорох, то выжимной, с его заменой я бы не торопился, поменяешь когда будешь диск сцепления менять или когда по другому поводу снимешь коробку. IMHO
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
