Страница 1 из 2
Макс2110
Как выкрутить палец на скобе дверных замков, если крестовина развальцована? cry А поменять надо дверь плохо прикрывается. Unknown
AMAROCK
Макс2110
Высверлить шляпку, снять скобу, открутить остатки.
al08
Газовым ключом.Если ключ большой,то высверлить головку болта,снять скобу и вперед...
Макс2110
Я пытался выкрутить скобу не получилось. Ударная отвертка не помогает.
CCCER
в сервис, не?
skostya
Сверлить, у меня знакомый умудрялся высверлить болт не задев резьбу.
Макс2110
Поеду в сервис проще будет Smile
kenz
Я срезал грани Тэшки, вбил туда шестигранник и таким чудесным образом выкрутил эту хреновинку. Wink
Alexey103
такая же беда. ударная отвертка уже не помогает, крестовина развальцована. уже и жидки ключ и масло и тд заливал. толку ноль. высверливать
Валдемар
газовый ключ тебе в помощь как тут уже писали
Берёшь жену болгарина, режешь болт пополам (один пень фтопку его), снимаешь скобу... с остатками болта уже рассказали чего делать. Smile
Alexey103
а не проще заточить ту часть болта, которая между скобой торчит, за которую защелка закрывается? заточил под ключ и вывернул. попробую так
А не проще приварить гайку на 8 и выкрутить его ключем? Smile
Gordan
+100
Макс2110
газовым ключом свернул до резьбы этот болт придется высверливать Razz
Может проще болгаркой его... а потом гаку приварить. Smile
Макс2110
А кто знает скоба прикручена на три болта к кузову или два? а этот шплинт к кузову не прикручен???
Учись уже форумом и поиском пользоваться, тогда дурацких вопросов будет меньше.
PS: по ссылке смотри п.10.
Tratil
Я его просверлил, вставил в отверстие штифт каленый и с помощью удлинителя (трубка) выкрутил...
скоба прикручна на все три болта.
al08
Она прикручена не к кузову,а к закладной пластине внутри стойки(впереди) и в заднем крыле(сзади можно увидеть,если нет подкрылков)
Цифра
Можно попробовать холодной сваркой гайку или болт прихватить.
а закладная пластина в стойке это не кузов facepalm
Vit59
+100500 К сожалению болтов там нет.Там два коротких ВИНТА С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ http://www.gosthelp.ru/text/GOST1747580Vintyspotajnoj.html И длинный не стандартный (может быть с одетой пластиковой трубкой "бесшумный")
Короткие если крестообразный шлиц повреждён можно открутить с помощью молотка и зубила (если нет.. Я без проблем откручивал отвёрткой с шестигранником под ключ помогая крутить ключом)
длинный,если крестообразный шлиц повреждён можно открутить примерно такой струбциной.
Если имеется доступ к закладной пластине, можно просто высверлить и заменить пластину на новую.
P.S.Если нет нормального инструмента, лучше сразу в сервис
!Lnur
Нет, она упадёт если все три винта открутить.
Страница 1 из 2
