woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Поменял колодки задние - первая проблема одно колесо стало очень тяжело крутится, нагрелся барабан прилично, снял на барабане притер бортик стало намного легче крутится- новт проблема посерьезней - практически нет ручника, затянул уже до предела но эфекта полного клина колес нет, что поменять еще, может распорную планку надо? Барабан тоже прилично покоцан - борздок много.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
ну у меня тоже бороздок много, но ручник колом. Тросы привода ручника может закисли? Сними барабан и посмотри раздвигает ли ручник колодки.
woly
Aleksey1509 писал(а):ну у меня тоже бороздок много, но ручник колом. Тросы привода ручника может закисли? Сними барабан и посмотри раздвигает ли ручник колодки.
очень маленький ход - планка практически прижата- завтра пойду куплю новые планки, больше просто незнаю еще что придумать, а тросик ходит нормально.
parteal
Авто: ваз 21101(1.6 8кл) прошивка от Паулюса
woly
parteal писал(а):проставки стоят?
нет.
zx1
Авто: LADA 21114
подожди,может колодки притрутся,и колдунчик проверь на всякий случай
AMAROCK
Авто: колхозный джип
"Эффекта клина " нет при нормальном торможении ? Или при торможении ручником ?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
woly писал(а):Поменял колодки задние - первая проблема одно колесо стало очень тяжело крутится, нагрелся барабан прилично, снял на барабане притер бортик стало намного легче крутится- новт проблема посерьезней - практически нет ручника, затянул уже до предела но эфекта полного клина колес нет, что поменять еще, может распорную планку надо? Барабан тоже прилично покоцан - борздок много.
Ты барабаны случайно не новыми колодками притираешь? Если да,то зря
woly
Февральский кот писал(а):woly писал(а):Поменял колодки задние - первая проблема одно колесо стало очень тяжело крутится, нагрелся барабан прилично, снял на барабане притер бортик стало намного легче крутится- новт проблема посерьезней - практически нет ручника, затянул уже до предела но эфекта полного клина колес нет, что поменять еще, может распорную планку надо? Барабан тоже прилично покоцан - борздок много.
новые колодки- старые барабаны, а что делать, проточить негде.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
а сколько щелчков на ручнике?
woly
Aleksey1509 писал(а):а сколько щелчков на ручнике?
Скольконакручу регулировкой- вот только на уровень тормоза никак не влияет, какбудто дальше не разводятся колодки.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Чет ерунда какая то. Может из за большой выработке барабана не хватает длинны троса? Ну в смысле пружина которая на тросе в барабане сжимается до конца-и не дает дальше тянуть колодки? Не доходят.
nestor
Можно попробывать откусить несколько витков.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
видеть бы все это дело. Надо разобраться что не работает, механизм ручника или сами по себе тормоза не работают. Заблокируй колдун и посмотри, берут ли на юз задние тормоза.
woly
Aleksey1509 писал(а):видеть бы все это дело. Надо разобраться что не работает, механизм ручника или сами по себе тормоза не работают. Заблокируй колдун и посмотри, берут ли на юз задние тормоза.
тормоза то работают, именно ручник косячит,купил сейчас ремкомплект планка, рычаг 120р, поставлю попробую.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
ну если тормоза работают, и тросы нормально ходят, то остается только планка или просто колодки замаслены
Alexeykash
Авто: 21101
Распорная планка планкой, ручник от нее зависит конечно, но основной причиной является все-таки внутренний диаметр барабанов, особенно, если новые колодки из-за буртика/бортика грели колесо. Лучшей версией замены является все-таки комплект колодки/барабаны, если барабаны не менялись в прошлый раз и, если деньги позволяют, то и заменять распорную планку и троса ручника. Кстати имеются колодки ремонтного размера, предназначенные именно для ушатанных барабанов, правда, на них новые барабаны в принципе уже не лезут - это нам один клиет с ними приколол. Осталось решить один вопрос, а нужны ли такие тормоза, т.к. следом из-за утончения барабанов последние начинает вести в "яйцо", машину начинает колбасить при торможении "не по-децки".
Февральский кот
А! Ну тогда понятно. Тебе барабаны надо поменять,выработка наверно большая уже,и старый барабан яйцом вот и задевает за колодки. Я поменял у себя и ощущения только положительные-появился ручной тормоз,исчез шорох сзади при торможении,на горе в 45 градусов авто стоит на ручнике спокойно
woly
короче точно ж#@а- поставил новые планки с рычагом, собрал- хрен
посмотрел пружина тросика полностью зжалась - урезал 4 витка стал ходить больше - собрал- хрен!!!!!! Незнаю что и делать, у барабана выроботка меньше милиметра, попробовать поставить старые колодки чтоли. Уже незнаю задолбало разбирать уже.
kotmu
Авто: Мощный флагман
woly
новая планка (по стоку) 114 мм..
иногда я ставлю одну колодку новую одну старую
на данном этапе у меня стоят планки в 117 мм
если я путаю размеры - то надо иметь ввиду, что я наварил +3 мм к стоку
ручник есть, пружинку не подрезал... отводил планку/рычаг назад полностью и смотрел, какой у нее зазор с распорной планкой.. исходя из этого и наваривал...
ручник есть, но не клин...
рыть надо в сторону размера распорной планки... если барабан существенно изношен.. лучше менять.. при слишком большом разводе колодок может выпрыгнуть цилиндр..
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
А цилиндрики то утопил, прежде чем новые колодки поставить?
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Колодки какие поставил? Я Лукас ставил, там отверстие в колодке для крепления рычага в неправильном месте просверлена была. Тормозом хорошо работали, а ручника практически не было. Купил другие колодки, сравнил отверстия, на пол сантиметра разница. С новыми колодкам ручник появился сразу.
woly
andrmar писал(а):woly писал(а):Поменял колодки задние - первая проблема одно колесо стало очень тяжело крутится, нагрелся барабан прилично
утопил, будет смешно если старые колодки будут работать.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
у меня колодки вазинтерсервис, претензий никаких. И ручник и тормоза работают прекрасно.
woly
Короче седня поехал по делам- при нажатии тормоза несильно сзади тихо, сильнее нажимаеш слышно шкрябание правой колодки о барабан, слева вроде нет, может конечно притирается? А ручник есть еле еле берет с..а!!!!!! Неужеле барабанам хана? Завтра последняя попытка ставлю старые колодки и пробую. И еще кто знает при снятом барабане поднять ручник на сколько должны примерно разойтись колодки?
