Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
да мне тоже сначала говорили о ценах от 2 до 3 тыс, думал сам поменяю
а потом один знакомый продавец запчастей порекомендовал одного знакомого, где качественно и недорого
в итоге получилось чтото около 3 со всеми запчастями
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Начиная с марта месяца, 3 раза снимал коробку. Начало умирать сцепление. Когда выезжаю с гаража, утром, все нормально. Но через пару часов, начинает вести сцепление. Скорость, особенно заднюю, тяжело включать. Заменил комплект. Поставил бу сцепление ВИС. Но оно как то не очень работало. И тут друг предложил заказать через иномагазин новое. Выбор пал на сакс. Поставил, хорошее сцепление оказалось. Но сейчас не об этом.
Делал все сам. В одиночку. Работы там на 4 часа с перекуром. Снимал вместе с приводами. Левую саблю вместе с рычагом снимал полностью. На потолке гаража у меня висит лебедка. Вот она то и являлась хорошим помощником.
Если ее нету, то одному точно не справится
IMPRINT
Авто: Некро сток
thrash писал(а):На потолке гаража у меня висит лебедка. Вот она то и являлась хорошим помощником.
Надо просто подкачаться и яму по росту подходящую
Fray98rus
Я без ямы одевал кпп. но в ней не было воткнуто шрусов. Со шрусами только с опусканием мотора можно затолкать в одиночку.
Просто сверху руками не подлезть к кпп, чтобы можно было за нее ухватиться и еще затолкать на маховик.
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Парни помогите с проблемой.
Загудел выжимной, решил поменять. Разобрал по методу сдвигания коробки. Заодно открутил и корзину. Сцепа стояла HOLA (корзина и диск).
Решил до кучи поменять диск сцепления, купил ВИС оригинал (проверял по коду через смс) и выжимной 10-й. Поверхности корзины и маховика ровные, решил корзину оставить старую. Собрал все назад, заменил плюсом обе опоры коробки заднюю и боковую.
Педаль встала вровень с тормозом, как и была. Нажатие почему-то стало намного мягче, чем было.
А теперь главное, завожу двиг все ок. Выжимаю сцепу до конца, все мягко и тихо. Отпускаю плавно сцепу и в какой-то момент появляется шум и вибрация небольшая затем пропадает когда полностью отпускаю сцепу. При трогании на передаче, первой или задней тоже самое только громче. При движении и переключении передач никакого звука нет.
Вибрации и шум только при начале движения.
Что может быть? Менять корзину? Старая еще ничего, лепестки на месте.
Возможно слабые пружины на диске, шум от них может быть. А может надо просто дать приработаться.
Arteks писал(а):Что может быть?
сэкономил вот теперь получите и рапишитесь,
кроилово ведёт к попадалову
Arteks писал(а): Менять корзину?
есть другие варианты?
Arteks писал(а):Старая еще ничего, лепестки на месте.
то что лепестки на месте это ещё ни аб чём не говорит.
Arteks
Да и не думал экономить, просто мне показалась корзина нормальной.
Насчет "приработаться" сколько примерно км проехать?
Arteks писал(а):Да и не думал экономить, просто мне показалась корзина нормальной.
да оно того не стоит при замене сцепы, ставить сцепу по частям, только время тратить и финансы.
Arteks писал(а):Насчет "приработаться" сколько примерно км проехать?
ИМХО всё это фигня,
сцепа должна сразу нормально работать, это не колодки тормозные прикатываться тут ничего не должно, сцепление новое исправное должно сразу нормально включаться и выключаться без каких либо шумов и вибраций.
Это не км. определяется,а количеством нажатий/отпусканий сцепления,в основном при трогании с места.
Тебе с новым диском сейчас видимо плавно тронуться труднее ?
Приходится нежнее педаль отпускать,чем прежде?!
Скоро притрется.
т808 писал(а):Скоро притрется.
знакомец 60тыков ждал притирания не притёрлось
после менял и сцепление и панель прикручивал и укреплял, разболталась
Dranik писал(а):знакомец 60тыков ждал притирания не притёрлось
Подождем что скажет
Arteks через недельку.
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Arteks Через несколько дней притрется и все будет нормально.
Мазуты4 писал(а):Arteks Через несколько дней притрется и все будет нормально.
Тут ХЗ... Был подобный дребезг... Похоже на дребезг пружин... Заменил диск (брал там же и такой же... ВИС)... Всё так и осталось... Затихло через тыщ 15 - 25 (не засекал)... Щас уже под 70 (наверное) на нём, и тишина...
Arteks
Не стал я ждать короче, купил новую корзину ВИС, поставил все ок. Наслаждаюсь тишиной!
Arteks писал(а):купил новую корзину ВИС, поставил все ок. Наслаждаюсь тишиной!
что и требовалось доказать
раз с новой корзиной всё сразу заработало как надо, долго ты бы ждал притирания со старой
