Растяжка нижнего рычага
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Растяжка нижнего рычага вывод темы на печать
Игорь82
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 21:56
собственно вопрос вот в чем:товарищ купил тачку и у него колесо имеет люфт в салентблоке на передней балке гдето 1,5-2 см,с виду с салентблоком все ок,что менять??простите если тема bboyan
Игорь82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:11
2см это много bboyan жди когда хряснет в яме на 60кмч
если сам не могет найти-в сервис..ато на встречку кинет-и беляш pst
кстати зачем он взял таз если не может даже люфт найти pst вроде как таз тока у рукастых надолго остается
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:14
тесть умотал пока тот на права здавал,а по сути вопроса,что менять?
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:16
Игорь82 писал(а):
люфт в салентблоке
Странно как то, люфт в 2см, а на вид ок. Может не в сайленте люфтит, а ещё где. А может вместе с ухом? Смотрите внимательнее, может всё-таки шаровая разбита.
Последний раз редактировалось: andrmar (26 Май 2013 22:16), всего редактировалось 1 раз
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь82
сними колесо и шатай все монтажкой-люфтов и стуков быть вообще не должно
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:20
andrmar писал(а):
Игорь82 писал(а):
люфт в салентблоке
тут все ок,ухи в порядке шаровые в норме,ощущение как будто откручена она,но мы пробовали тянуть ее все нормально протянуто,в салентблоке втулок случайно не каких нет??
Добавлено спустя 58 секунд:
алекс спб писал(а):
Игорь82
шатали качали люфт только там,где рычаг крепиться на балку Pardon
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:28
аа..было такое-тоже в балке люфтил
замачивал,потом держал рычаг газовым ключом и откручивал гайку с торца.потом рихтанул шайбы в плоскость и обратно собрал обтянув все трубой..глянь чтоб резьбы хватало после обтяжки-вобщем люфт ушел
если не уйдет-значит либо труба эта,те балка-на лонжероне ослабла-либо сайлент помер
Добавлено спустя 54 секунды:
а что за модель он взял?не самара ли?
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:32
т,е, шайбами компенсировать люфт??балка в порядке,салент поменять гемора много?? авто ВАЗик2110,у 9-го семейства такие же рычаги??
Добавлено спустя 42 секунды:
шайбы как я понял на балке рихтовать?
andrmar
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 23:20
В сайлентблоке естественно есть внутренняя втулка, как раз там куда сабля вставляется и закручивается.
Вот тут её видно в центре.
aleksstrel
На форуме 6 лет
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 23:47
Шайбами можно компенсировать если не хватает резьбы. Но люфта, как я понял, раньше не было. Может втулка в сайлентблоке оторвалась от резины. Люфт в 2 см что-то очень много. Хотел ещё написать, что могли шайбы регулировочные вылететь (если на сход-развале ставили разрезные), но 2 см что-то смущают.
aleksstrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 08:00
Сайлентблок вокруг втулки надорван или вообще втулка от резины отошла.
Менять и чтоб не вырывало ставить дополнительно конусные шайбы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201563
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
