пропуски воспламенения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропуски воспламенения вывод темы на печать
павлуха
На форуме 4 года
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 27 Май 2013 22:02
подскажите в чем может быть причина пропусков воспламенения во всех цилиндрах на ваз 2114 1.6 л. 16 клап???
павлуха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 09:52
Причина? Да вагон причин! supercool
От неисправностей ситемы зажигания, до чрезмерно бедной смеси, а то и того хуже - неисправности ГРМ или ЦПГ.
Инфы какой-нить ещё подкинь, экстрасенсов здесь нету.
А лучше В поиск!
Там точно есть Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 09:57
Номера ошибок в студию... gpn
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 12:54
павлуха
едет как? После чего началось? Причины:
1. плохой бензин
2. забились форсунки
3. Нет нужного давления в рампе
4. вода, масло, грязь в свечных колодцах, сами свечи?
5. компрессия в цилиндрах?
6. перескок ремня ГРМ
N.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
павлуха
На форуме 4 года
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 22:56
Здравствуйте. короче началось все очень внезапно заправился 92 до этого кормил только 95, стоял в пробке проехал буквально 5 метров, вдруг движок начало так трясти- я думал что выпрыгнет из мотор -отсека. комп начал писать пропуски зажигания 1 2 3 4 цилиндрах.
Ещё такой момент: как бк пишет ошибку, то через несколько мин начинает вырубать по очереди форсы и катушки. ошибку удаляешь, машина опять более- менее работает, но все-равно колбасит.
делал диагностику вся электроника работает идеально, свечи новые форсы тож, и катушки купил,
А ПРБЛЕМА ТО ОСТАЛАСЬ...
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Забыл ещё написать что движок тупит по страшному.
давление в цилиндрах, 1-8, 2-4, 3-6, 4-2.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 23:17
Что это? Компрессия wwow
павлуха, вы не ошиблись? При такой компрессии движок труп, прямиком на капиталку.
ГРМ то правильно выставлен? Как меряли?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
павлуха
На форуме 4 года
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 23:44
нет я не ошибся я сам был в шоке. и он ещё заводился. завтра буду разбирать смотреть что да почему.
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 23:57
Сначала метки ГРМ проверь.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 00:16
В тему, для любителей поломать голову Smile.
Ситуация: при переходе с холостого хода на рабочий режим имеем несколько (3-4) пропусков. Проявляется примерно 7 раз из 10, то есть 10 раз газанешь и в 7-и случаях набор оборотов сопроводится тряской и быр-быр-быр. Если газовать с 1800-2000 - всё отлично. Потерь мощности вроде не ощущается, по ровной трассе спидометр укладывается.
Поехали ковыряться:
1) Отцепляем разные датчики (ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, ДФ) - бесполезно. Лезут ошибки, меняются обороты, но пропуски остаются.
2) Меняем свечи и провода. Пофигу.
3) Цепляем кривоватый модуль - ага, движок малость затрясся и джеки-чан наконец выдал P300 и Р302. Меняем местами 2-й и 3-й провода. Пропуски по-прежнему во 2-м цилиндре. Всё понятно - клапан каюк...
4) Берем компрессометр: 14,6 - 14,2 - 14,2 - 14,7. Была у меня дырявчатая прокладка и с ней во 2-м и 3-м было по 9.
5) Ставим опять "нормальный" модуль, возвращаемся к началу: резко не разгазовывается, но пропуски не определяются. Поэтому щупаем метки ГРМ, питание на модуле, разъем ДПКВ, подсосы воздуха и прочее. Безрезультатно...
Красавца из моей соседней темы:
я, конечно, куплю. Он в любом случае пригодится. Но покуда его нет хочется проверить еще какие-нибудь варианты, а идеи кончились Sad.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 04:25
Доброго времени суток господа... Drinks or Beer
нужен хороший совет
имеем 2111 двигатель 21124 мозги вош 797 БК мультитроникс Х10, свечи NGK v-line № 11 пробег 11 тыр.
Проблема: вылетевший из клапанной крышки малый патрубок вентиляции, множественные пропуски воспламенения 2-й 4-й цилиндр (только при тапке в пол), ошибка датчика фаз, ДПДЗ макс 75 %, троение при тапке в пол. НО (плавное нажатие на тапок к троению и к пропускам не приводят), ДМРВ показания по мультиметру 1,28, и на закуску падение напряжение бортовой сети, выражающееся в завывании сиги и включении моторчика омывателя лобовухи, на работе двигателя это не отражается 63 .
Сделано:
1. патрубок развальцован и засунут на место, правда похоже дыра в нем увеличилась pst .
2.катушки перекинуты из 2 в 1 и из 4 в 3, пропуски при тапке в пол переехали в цилиндры 1 и 3. facepalm в итоги две катушки заменены. т.о. имеем 1,3,4, новые катушки, 2-ой котел родная катушка с завода. supercool
3. замена ДПДЗ на на новый из Арзамаса. Показания по БК макс.- 80 % не густо, но лучше pst
4. датчик фаз заменен.
5. заменен ДМРВ... расход по БК 10,1 supercool маловато канешн, но лучше стало...
6. сопли подключения сиги перекручены и пропаяны.
Теперь остались философские вопросы.
1. осталось кратковременное троение при тапке в пол. БК пропуски не ловит... lol1 последнюю родную катушку менять???? supercool
2. что за фигня с ДПДЗ.... Pardon брать с десяток для экспериментов пока 100 % не будет по БК??? или фигня с массами где-то творится.... сига с моторчиком не зря возбухать начинают???
кто чего думает????
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyolik505
На форуме 4 года
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 11:53
пробовал под капотом дроссель в ручную открыть (с помощником) и посмотреть на бк
lyolik505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 10:04
Или снять ДПДЗ с ДУ, разъём подключён, покрути его руками и смотреть по БК. 100% выкручиваются?
Если да, то регулиравать трос и положение самого ДПДЗ на ДУ.
Если нет:
1. Пропаивать обжимки масс на двиге возле термоса (а лучше все, где найдёшь. Учитывая проблемы с моторчиком, косяк общий, проверь массу с минуса АКБ на кузов, а лучше брось дополнительную косу и косу с корпуса гены на кузов и двиг).
2. После масс проверить тестером питалово на разъёме ДПДЗ, должно быть минимум 4,8 вольт.
3. Если превые два пункта - норма, то менять магаз.
С катухой хз, подкинь попробуй... Pardon
lyolik505
На форуме 4 года
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 00:08
или просто придать педали газа нужную форму:-)
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 08:55
кто чего думает????
На m797 и не увидишь никогда. Он показывает угол дросселя в градусах, а не в процентах.
sdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 10:42
Тогда он должен увидеть от 0 до 90 градусов. Smile
Ибо 80 градусов - это всё равно неполностью открытая заслонка. Т.е. один пень - косяк.
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 13:55
За 0 считается положение закрытого дросселя. Но реально оно не 0, а столько, сколько нарегулировано. Соответственно при полном открытии он увидит максимум 90-начальное положение.
Budy
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 17:47
да, пробовал...даже тросик смазал.... hehe с механикой все в порядке... тапка правильная, коврик не мешает.... supercool
на счет угла открытия понял, поищу недостающие 10 градусов заслонки в:
остался последний вопрос с катушкой во втором котле..... грубо говоря системы нет (холодный/горячий, сухо/мокро и т.д.), но раз в неделю БК вешает ошибку 0302 на второй котел в виде пропусков зажигания, но без сочетания с 0300 -ой ошибкой... supercool лечится сбросом до следующего раза.... 63
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 21:28
Не ищи. Бесполезно. Угол закрытого дросселя и есть около 10 гр.
Budy
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 01:25
гыыыы 63 небуду. Новый ДПДЗ помер .... supercool воткнул пока старый, завтра в маг пилить надо....
В продолжении темы... заменил все таки катушку во втором котле...стало кайфово Drinks or Beer только проявилось зависание оборотов на 1300-1500, wwow вылечилось заменой рхх Razz вот так вот....
Единственный минус... когда заводится на холодную как-то движок вяло, в развалочку обороты набирает.... прям стремно wwow того гляди и не удержит... а зима не загорами.... 63
Капать дальше надо или это нармуль для 124 движка...???? supercool
