Выжимной на приору (Выбор)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выжимной на приору (Выбор) вывод темы на печать
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 12:41
Добрый день уважаемые форумчане!
Приора
Пробег 1.5 года и 30000 загремел выжимной подшипник.
С самим сцепление проблем нет, не ведет, не буксует.
Где давно на форуме читал что надо ставить выжимной металлический.
Решено заменить опорную втулку выжимного и сам выжимной.
От десятки подойдет выжимной?
Какой брать?
Выбор такой на данный момент:
1. Подшипник выжимной 1118 Калина, 2110-12 АвтоВАЗ (ТЗА) в сборе(21100-1601180)
2. Подшипник выжимной 2108 н/о,2110 и мод,2115,1118 Калина в сборе металл(21100-1601180-00) Хз чей.
3. Подшипник выжимной 2170 Priora,2190 Granta АвтоВАЗ в сборе(ВЕНА ЛАДА ХОЛДИНГ)(21703-1601180-10)
m104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 12:44
авст нашёл на этой странице вирус lol1
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 12:48
hehe А чего пишет? Может дело в аватаре. Аватар взял с какого то сайта. Было такое раньше в gif код встраивали, IE был подвержен заражению.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Короче решил взять ТЗА
alex-7
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 13:29
вредоносный url-адрес заблокирован!!!! картинка jpg формата с вирусом
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 13:52
тоже аваст заорал Smile
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 15:44
Аналогично. ТС, меняй аватар.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 15:48
шумит при нажатии педали или при отпущеной на нейтралке
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 18:03
и так и так шумит, это точно выжимной. Jpg был в подписи, был безвредным. С сайта inattack. Просто показывал IP. Аваст видимо перестраховался. Убрал
Logis
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 19:59
если педаль не нажата, выжимной не работает и шум издавать не может и шуметь начинает при нажатии на педаль. Чет мало для него 30000.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2013 20:09
m104 писал(а):
это точно выжимной
Может первичного вала подшипник шумит.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 12:28
наоборот,и выжимной подшипник на переднем приводе всегда работает.
пока педаль сцепы не трогаем выжимной поджат к корзине и свободно крутится(привод у нас без зазорный и выжим всегда поджат к лепесткам а значит и выжимной всегда вращается) и если подшипник при этом уставший он будешь тарахтеть, так было с нова авто с родным выжимным.
далее при нажатии педали мы давим через подшипник на лепестки корзины нагружая подшипник тем самым тарахтение подшипника пропадает так было с родным выжимом.
alex-7
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 12:36
что в это время делает??
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 13:57
у меня он немного мурлычит . как выжмешь перестаёт
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 14:49
нормально 30000 по пробкам, втулке наверное звездец (Литолом мажут хуле, да и сделана из говна). А почему после замены сцепления и выжимного тогда подшипник первичного вала перестает трындеть?
Dranik прав, если поиграть тросом сцепления и звук пропадает и меняет тональность - выжимной, если нет то первичный.
Короче, когда буду разбирать если не забуду пофоткаю.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:04
m104 писал(а):
ВАЗ-2172
Думается, не правильно это. Делаю ставку, что не подойдёт.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:41
supercool не орет!Слава Адмнинам!
По подшипнику ВБФ Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 18:51
Далжон, посмотрим. Если не подойдет отцу вкрячу в 2115 Smile
Только в июле это будет скорее всего
za_k_on
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 19:35
m104 писал(а):
Далжон, посмотрим.
Я просто как бы имел опыт сравнения 10-го и приорошного. Разные они Pardon
