Maestro
Машина тарахтела,решил отрегулировать клапана-стало чуть лучше но тарахтит все равно.С этого сервиса послали завтра на другой по инжекторам,мол нехороший звук идет от форсунок или от того района вообще.Форсунки промывал,сам,но и до и после ничего абсолютно не изменилось,т.е. я ничего кривыми руками не испортил.Подскажите в чем может быть дело,а то руки опускаются да и тарахтеть как на дизеле неприятно и стыдновато даже....
Пробег 55000,99года,Бош.
G8
А может просто выхлоп где нить сечет?
Maestro
В том то и дело что ощущение до сих пор осталось что клапана стучат-т.е. шум из движка,на выхлоп не похоже.
Слышал про шумы от гидрокомпенсаторов каких-то может это и есть у меня?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Если ты регулировал клапана - то у тебя 8-клапанный двигатель, в нем гидрокомпенсаторов нет.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Maestro писал(а):Машина тарахтела,решил отрегулировать клапана-стало чуть лучше но тарахтит все равно.С этого сервиса послали завтра на другой по инжекторам,мол нехороший звук идет от форсунок или от того района вообще.Форсунки промывал,сам,но и до и после ничего абсолютно не изменилось,т.е. я ничего кривыми руками не испортил.Подскажите в чем может быть дело,а то руки опускаются да и тарахтеть как на дизеле неприятно и стыдновато даже....
Могут стучать стаканы в которые устанавливаются регулировочные шайбы.
Maestro
А может ли распредвал стучать или просто "износится"?
