Залил 98 с 95 1:1, могут ли быть последствия?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Залил 98 с 95 1:1, могут ли быть последствия? вывод темы на печать
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 06:47
Всем привет! Вообщем в названии темы все сказано. Но машина стала другая,с низов тянет будь здоров,мотор работает тише,даже на оборотах, расход упал на 1.2 литра по бк, двигатель меньше греется в городе, но немого очково за клапана. Могут ли быть последствия,ваше мнение?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 07:47
Если не отжигать сильно, то с одной заправки ничего не будет.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 08:24
98 горит медленнее. Значит где на 95 была уже сгоревшая смесь на такте выхлопа - на 98 будет еще продолжаться горение. А учитывая фазы открытия выпускных, рассчитанных под 95, горение будет при открытом клапане. В итоге будет плохо и самим клапанам, и коллектор\катализатор будут греться.
Можно пораньше поджечь, что приведет к раньшему сгоранию смеси. Бонусом получим еще большее увеличение тяги, экономичность.
Минусом пойдет постоянная заправка 98.
Выбирай... Pardon
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:22
ЭБУ уже сделал это сам, ориентируясь на сигнал ДД. Wink
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Pavlo300979
Видать у вас 95-й ну ооочень хреновый если разница настолько очевидна даже сравнивая 95 и смесь 95/98 1:1. facepalm
ЗЫ: есть смысл попробовать смесь 98/92 Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 11:44
ДД сигнализирует тогда, когда уже "все, гаси искру!"
Он не говорит о том насколько там оптимальное зажигание. Об этом скажет только динамометрический стенд.
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 12:03
От одной заправки пополам ничего не будет.
Может, действительно,
а сейчас машина поехала как должна. Wink
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 13:15
Моему другу, электронщику и любителю поэкспериментировать надоело подбирать ДД и он собрал приблуду (усилитель-ограничитель), вывел резистор на панель и игрался уровнем сигнала ДД так сказать онлайн, контролируя УОЗ по БК. И заметьте контроллер очень адекватно реагирует на уровень шума движка уменьшая и увеличивая УОЗ Good,
а не "когда уже все, гаси искру!" Razz
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 14:02
ну смотри, начальныё то углы в ЭБУ статичны , так ? ДД влияет когда уже детонация появляется
а пока она не появилась углы в прошивке именно базовые под конкретный бензин!
если бензин будет хуже , допустим 90й вместо 95го , то тут тоже ДД скорректирует угол
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIB
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 14:40
А как с самообучением контроллера в этом случае?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 14:52
самообучение думаю идёт от базовых значений в сторону запозднения зажигания .
по логике так..
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 14:59
так все ни чего но вот 1.2 литра по бк. это как. ты его что каждую поездку сбрасываешь. вброс какой то а не тема.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:28
Базовый угол - он максимальный, рассчитанный на идеальный бензин.
В реалии имеем бензин качеством хуже, поэтому ЭБУ позднит угол с каждым проявлением детонации, но не навсегда, а периодически делает "проверки" детонации более ранним углом и если детонации не слышно увеличивает угол.
На практике это выглядит уменьшением угла при увеличении "ручки громкости" усилителя ДД, и плавным увеличением угла при уменьшении шумов.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:49
согласен, под идеальный конкретный 95й .
от недолгой езды на 98м думаю последствия не наступят . на карбюраторе проще , можно выставить пораньше зажигание как и для ГБО
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:58
DJ0nny
Возможно у ТС 98 стремится к идеальному 95-му.
А 95-й там явно барахло - скорей всего это 92-й с присадкой. Pardon
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 16:13
В Я5-ых УОЗ берётся из таблиц прошивки и больше, чем там он стать не может. Вот из хелпака к СТР:
Минимальный и максимальный реализуемый УОЗ задается калибровками "Минимальный реализуемый УОЗ" и "Максимальный реализуемый УОЗ". Если расчетное значение УОЗ выходит за этот диапазон, то принимается минимальное или максимальное значение из этих калибровочных констант.
Так что ДД может скорректировать УОЗ только в сторону уменьшения и при заливке 98-го никак не отреагирует. Т.е. просто там, где на 95-ом ДД "слышал" звон и задвигал УОЗ назад, на 98-м тупо будет "тишина" и угол "взад" двигаться не будет, а будет тот, который высчитан по таблицам калибровки под тот бенз, под который и расчитана прошива.
Про адаптацию по ДД: адаптируется только чуйка аттенюаторов для распознавания порогов детонации. Адаптация происходит по среднему уровню шума движка, т.е. чем шумней движок, тем "тупей" аттенюаторы. А результат - один пень УОЗ может двигаться только назад от расчитанного по таблице калибровки, никак не в сторону увеличения.
Так что при заливке 98-го придётся таки "крутить" углы в прошивке, если ездить на нём постоянно. Но за один раз, да в смеси с 95-ым ничего не прогорит.
Но... всё это для Я5.1.Х
У афтара не Я5.1. Smile
Чес говоря, не знаю как обстоят дела с ситемами на Я7 и аналогах (и выше), но слышал, что там другой канал обработки детонации, с полосовыми фильтрами... Теоретически там можно организовать алгоритм " вижу меньше шума - двигаю УОЗ вперёд"...
Может и всам деле, автору ничего не надо делать и можно лить 98... Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 17:15
!Lnur писал(а):
Моему другу, электронщику и любителю поэкспериментировать надоело подбирать ДД и он собрал приблуду (усилитель-ограничитель), вывел резистор на панель и игрался уровнем сигнала ДД так сказать онлайн, контролируя УОЗ по БК. И заметьте контроллер очень адекватно реагирует на уровень шума движка уменьшая и увеличивая УОЗ ,
Абсолютный бред.
ДД даже работает совсем по-другому.
Все не так.
У афтара не Я5.1.
Нельзя, и ни у кого подобного не реализовано до сих пор.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 17:31
Serg_x писал(а):
Нельзя
Не слишком категорично?
Про алгоритм обработки сигнала ДД на Я5 мне более-менее понятно...
Да, на нём нельзя...
Расскажи про Я7, М7.9.7 и т.д., раз уж так категорично утверждаешь, что нельзя. Даж теоретически нельзя?
Я не спорю, я хочу знать. Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 17:43
Исходя из принципа работы датчика детонации и алгоритма обработки, грубо, имеем "0" когда детонации нет, и "1" когда есть. Шумность двигателя от приближении к границе детонации никак не меняется. Даже более того, чтобы подавить посторонние шумы применяются как полосовые фильтры, так и временные выборки в нужные моменты времени. А детонационные фильтры настраиваются индивидуально в зависимости от конфигурации конкретного двигателя.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 20:38
Зажигание под газ на бензиновой прошивке никогда не будет правильным... Pardon
Учитывая что ОЧ газа больше 100 - таблицы в ЭБУ никогда таких углов не видели при разработке. Значит и выставить их не могут.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 23:41
Прочитал все что написали,спасибо что откликнулись. По поводу плохого 95,заправляюсь только на лукойле. По поводу что 98 горит дольше,но ведь машина стала экономичнее, значит форсунки и льют его меньше может и по времени он сгорает так же? Или я чего то не допонимаю. По поводу перегрева катколлектор, ездил по трассе,километров 40 жарил 130-150, свернув с трассы остановился,и плюнул,извините за выражение, моя субстанция даже не отскочила от него, а просто шипя убежала вниз, или перегрев так не определишь? Еще на новых машинах есть наклейки, не ниже 95,значит бензин с октановым числом выше по логике не запрещается,или я опять чего то не допонимаю? Перегрев клапанов можно определить как то,ну например по цвету свечей или по цвету датчика кислорода? Один мастер мне сказал что степень сжатия на двигателе маленькая и этот бензин лить не нужно,мол если голову побрить то тогда проблем не будет.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 00:22
Проблем не будет. Можно лить и 98, а можно и 92. Даже старый 2112 легко 92-й хавает, а 21124 и подавно.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 08:28
На старом 112 если не ошибаюсь степень сжатия выше чем на 124.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 11:16
Абсолютный бред.
Зря ты так категоричен, проверено на практике.
Я не утверждаю что ЭБУ совершает чудеса выводя УОЗ за пределы max и min табличных значений, так что не надо здесь про бред. Razz
УОЗ выбирается исходя из появления детонации, т.е. конкретный шум двигателя, с определённой частотой и периодичностью появления, пройдя через все фильтры и выборки имеет определённое значение.
На УОЗ граничащих с детонацией этот сигнал периодически равен то нулю (сигнал недостаточен) то единице (сигнал выше порогового значения). При появлении единицы ЭБУ позднит УОЗ на одно табличное значение. При отсутствии единиц за определённый интервал времени контроллер смещает УОЗ назад (делает более ранним) на одно табличное значение и так несколько раз пока не появится детонация.
Хреновый детонирующий бензин вынуждает ЭБУ поставить самый поздний из доступных табличных углов.
Хороший высокооктановый бензин приводит к постепенному росту УОЗ вплоть до максимально доступного раннего угла.
Если искусственно (с помощью усилителя) поднять уровень шума ДД, то контроллер увидит детонацию при том УОЗ при котором её не было без усилителя. Если наоборот уменьшить полезный сигнал ДД, контроллер будет увеличивать УОЗ. Можно дождаться момента когда детонация будет слышна невооружённым ухом.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 13:39
!Lnur
Вот именно что усилитель, а не резистором крутить.
Сигнал с ДД дифференциальный во времени.
Контроллер пока все хорошо вообще никогда угол не трогает. Какой вбит в таблице, такой и будет.
Кроме того, максимальная мощность двигателя лежит далеко не на границе детонации. На 16 клапанном угол можно поднимать и поднимать, а детонации не будет. При этом мощность будет падать.
А поэтому вся эта придуманная хрень не дает никакого толка.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 14:19
facepalm Дык самого начала я писал "собрал усилитель-ограничитель", сигнал ДД сначала усиливается, например раза в 2, а затем резистором по выходу играемся с уровнем сигнала.
ДД - это тупо пъезоэлектрический микрофон, он превращает в электрический сигнал весь шум двигателя, а это практически розовый шум, а не дифференциальный.
Задача ЭБУ фильтрами выделить нужную частоту звона и выборкой в нужные моменты сделать сигнал дискретным. И всё это только чтобы исключить влияние других шумов механизмов двигателя.
Опять ты о своём... vst
"Пока всё хорошо" - это когда идеальный во всех отношениях 95-й бензин.
А если заправиться хреновым 95-м или 92-м или и того хуже, то детонация при идеальных табличных углах не заставит себя долго ждать и контроллер уменьшает УОЗ по сигналу ДД.
А если после г. бензина заправить опять идеальный, то контроллер опять сам выставит идеальные табличные углы, что и наблюдается на примере ТС.
Теперь понятно?
Страница 1 из 3
