Непонятые стуки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятые стуки вывод темы на печать
bone23roar
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i, 2004 г.в., 140000 пробег
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:37
Всем привет! Непонятные стуки откуда - то из под передней части авто (где-то снизу). Появляются при преодолении неровных участков дороги. По характеру напоминают звук от металла. Стук единичный, но может повторятся очень часто на нервной дороге, при маленьких скоростях. Он и раньше был, но после замены передних стоек и левой гранаты, стал появляться уж слишком часто. Ваз 2109, инж, 2004 год
bone23roar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Manah
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:56
Диагностика ходовой 30грн. - это копейки, как мне кажется! Подымут, все подергают, и скажут вердикт Good
Manah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 10:59
Дак гонял, сказали задний ступичный подшипник меняй чувак, и балку варить надо заднюю)) а про перед сказали только что рулевой рейке через год пи*да..
Manah
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 11:23
Так вот рейка как раз нехилый такой стук дает!! Тут недавно темка про рейку проскакивала, почитай!!
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 14:09
Сегодня еще заметил, что звук доносится откуда то из-под правой стойки. При полном вывороте колес вправо, звук повторяется, а иногда вообще пугающий многократный стук раздается. Под рулевую рейку попадает да?
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
при вывороте колес влево стука нет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:05
Это если пытаешься разогнаться с вывернутыми колесами?
Тогда ШРУС.
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:10
Ну не разогнаться, а вообще при любом начале движения, даже медленно.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:14
Вопрос в том,есть ли этот многократный треск при езде по кругу БЕЗ нажатия на педаль газа,или он появляется лишь при наборе машиной скорости.
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:22
Проверю отпишусь. Может еще догадки какие нибудь есть скажите сразу же, проверю)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 15:38
есть скажЕте
У нас на ТЫ проще общаться. Drinks or Beer
Может еще догадки какие-нибудь есть?
1.Так может и изношенная шаровая постукивать на неровностях.
2.Погнутая защита двигателя касается поддона двигателя или коробки передач.
Попробуй резко и сильно нажать ладонью на клапанную крышку,чтобы движок вниз толкнуть.Если стукнет,то защита слишком близко.
Или снизу внимательно проверь зазор между защитой и силовым агрегатом.
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2013 17:59
Как скажешь) Drinks or Beer
В общем, эксперемент выявил следующее:
Первый и второй звуки скорее по разным причинам.
Первый звук. Доносится скорее откуда то из под ног. Одиночный. По характеру напоминает как будто два металических листа накладываются друг на друг (небольшой своей частью) и под воздействием с характерным металическим звуком возвращаются на исходные позиции. Или как будто прут металический при вращении задевает за тот же лист метала и со звуком прокручивается дальше. Интересно что звук этот повторяется чаще после поворота колес. Если долго ехать по прямой не поворачивать то звука нет. Появляется по-моему только на малых скоростях. Хотя на больших может просто не слышно
Второй звук. Откуда то из под стойки. Появляется при полном вывороте колес вправо. Напоминает скорее не многократный стук, хруст, а больше скрежет, как будто что то задевает обо что-то. С увеличением скорости превращается в гул (скорость вращения чего то обо что то увеличивается Smile)) Интересно что при движении назад при таком же вывороте колес звук не появляется. При отключении сцепы и движении накатом звук остается.
Кстати после экспериментов со движением по кругу при вывороте колес из коробки донесся странный звук. Как будто при вращении вокруг своей оси что то задевает обо что то (мне одному кажется что этих что то слишком много))). Итак к вопросу о коробке: Небольшой шаркающий звук при включенном сцеплении на нетрали и при движении существует еще со времен покупки машины. При отключении сцепы звук пропадает. Народ хелп))
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
На выходных когда меняли стойки, загнули защиту чутка ближе к движку. После это как я говорил звуки стали появляться чаще, хотя и раньше присутствовали, но много реже
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Внимание уважаемые знатоки вопрос: Что в моторном отсеке крутится вокруг своей оси и имеет связь с поворотом колес? Кроме Шруса?
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 13:12
Может хоть мысли у кого нибудь есть?
ferton636
На форуме 7 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 13:22
Как я понял при нажатой педали тихо а при отпущенной появляется звук?
Вероятнее всего подшипник первичного вала Pardon
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 13:48
bone23roar
Возможно второй звук издает ступичный. Проверь.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 14:12
Поставь в это время машину на нейтралку, прекратится звук?
Ну тоесть выбери поворот с таким углом, чтобы этот звук был, а потом заедь в этот же поворот, но на нейтралке.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernalis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 14:17
У меня именно с такими описаниями гремит защита картера о выпуклость на поддоне картера ("борода").
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 17:00
Это к коробке относится? Вы предположение только по звуку сделали? Или по всем вышеперечисл параметрам подходит?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
TDream писал(а):
bone23roar
Ступичный подшипник издает шаркающий звук наоборот, когда выжимаешь педаль
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я ехал по кругу этот звук был, чуть разогнался не меняя положение руля, включил нетраль звук остался
я вот тоже грешу, а как это взаимосвязано с поворот колес?
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 18:27
Ни че не попутал? Wink
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2013 19:25
выжимной имел ввиду))
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а ступичные подшипники в норме
Infernalis
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 13:14
bone23roar
А при повороте колес сбрасываешь газ, к примеру, перегазовку делаешь или тормозишь двиглом - вот и связь. Двигатель то дергается по любому в этот момент на подушках. А еще могут быть подушки двигателя хреновыми - тогда эффект будет более сильно выражен. Раскачай руками двигло на стоячей машине и послушай.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 13:47
Ну не хочет bone23roar этого делать. Pardon
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 11:38
я раскачивал, ничего не заметил
но на нетрали то тож звук остается, чо за нафиг
ferton636
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 13:51
Именно к ней. Звук только в движении? Или он и на стоячей машине при заведенном двигателе присутствует?
Тут на форуме мы все на "Ты" общаемся Drinks or Beer
Infernalis
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 12:14
Честно говоря, руками надо довольно сильно мотор качать и звук будет не такой, каким он кажется из салона - будет бряцать, если борода о защиту задевает но именно стука такого глухого не будет. Глухой стук слышно только если в салоне сидишь.
bone23roar
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 17:50
Звук и в движении и при стоячей машине.
Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ладно по ходу я так ниче не выясню, надо с мастером глядеть
Страница 1 из 2
