Что не так с маслом?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что не так с маслом? вывод темы на печать
Fen12
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 13:52
Народ, не пойму, что показывает лампочка масло не на панели приборов а на штатном компутере?... То горит то не горит... Уровень масла в норме, 6 тык прошел на нем, но доливать не пробовал.... Заводишься не горит, проехал немного остановился снова заводишь загорается... подольше постоишь заводишься опять не горит - все нормально.
Fen12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 14:10
Если ты имеешь ввиду показания датчика уровня масла, то у меня он тоже часто глючил .До причин не докапались(скорее сам датчик накрылся),а просто сняли провода с него.Было все это на 2115(11 двиг) машина после этого проехала 90тык и была продана в хорошем состоянии.
ИМХО: верь своему щупу уровня масла!!!
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valuer
Авто: ВАЗ 21120, HONDA CIVIK 5D 2006
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 14:39
В подавляющем большинстве случаев лампочки на штатном компьютере загораются сами по себе. Многи знатоки советуют не обращать на это внимание. Проверил по щупу, если все в порядке, ехай дальше:)
Valuer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 15:55
По моему опыту, лампа уровня масла на БСК срабатывает раньше, чем уровень опустится до отметки мин на щупе. Подлей масла до мах и все пройдет.
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 16:07
Ага, я доподливал масла! Подолью - горит! Подолью еще - горит! Перелил нафиг! Так что забить надо фер на это дело! :cool:
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JonnyK
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 16:16
Zlobniy DAg, а ты зажигание выключал после каждого подлива???
На БСК лампы горят после опроса при включении зажигания, если наример доливать в омыватель с работающим движком, то лампочка не погаснет, только после выключения и включения зажигания заново...
Fen12 судя по нику движок 2112 - там башка здоровая, в нее масло загоняется и не успевает стечь, особенно на непрогретом двигле.
Где-то по форуму я уже видел описание этого бага.
При падении уровня масла ниже середины мин-мах, начинается чехарда с лампочкой, лечится доливом стакана масла)))
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smith Dmitry
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 18:18
Я на своем автомобиле с таким глюком прямо из салона выезжал. На ТО-1 заменили датчик по гарантии...
Всего Вам и всем Вашим!
Smith Dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 18:46
Да у меня уже с перелитым маслом, то горела, то нет! Вытрахала весь мозг мне! И после замены масла так же! Мне пацаны сказали (в форуме) забить болт на это! Типа просто очередной глюк от ТАЗа! 8-)
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 19:11
Это если с проводкой badы. Мня, например, лампа масла предупредила об открутившемся фильтре /на заводе не затянули/.
Просто долей масла и все будет намана
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 19:14
Кстати датчики эти копейки стоят, а спасти могут от сильных неприятностей. Советую менять и не париться...
Виконт
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 21:15
Основная проблема в этих датчиках - это отказ поплавка всплывать. Было проверено 10 шт. и нашлось только два хороших.
Виконт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 06:57
Все нормально. Согласно мануала, если заводишь двигатель менее чем через 15 мин после его остановки, то масло не успевает стечь в поддон и БСК может выдавать "недостаточный уровень масла".
Рекомендуют проверить уровень масла щупом на холодном движке и забить болт на показание БСК
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 08:55
"Уж сколько раз твердили миру ..."
Одним словом, изучайте руководства.
Я тут подитожу и немного поправлю (в плане минут) Alex_22_region
Цитата из "Руководства по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и их модификаций" (то, что идёт с машинкой) образца конца 2000 года, стр. 23-24.
"ВНИМАНИЕ! В блок индикации бортовой системы контроля введена 10-минутная задержка на показания масла в картере двигателя.
Эта задержка срабатывает после остановки двигателя без извлечения ключа из выключателя зажигания и необходима для полного стекания масла в картер двигателя. В течение указанного интервала времени блок индикации ботовой системы контроля запоминает и отображает то положение датчика уровня масла, которое предшествовало остановке двигателя.
В случае извлечения ключа зажигания происходит обнуление текущего состояния датчика уровняя масла и при повторном запуске двигателя в интервале времени менее 10 минут может произойти ложное срабатывание сигнализатора недостаточного уровня масла. Данная индикация не является показателем аварийного состояния системы смазки двигателя."
Выделено мною, сохранена пунктуация оригинала .
Датчики датчиками, но у Fen12 явно этот случай.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
