Неустойчивые показания спидометра (2110)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неустойчивые показания спидометра (2110) вывод темы на печать
potylic
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 06:49
Неожиданно стрелка спидометра стала произвольно болтаться в пределах +–10-30 км от текущей скорости, и не похоже, чтобы она болталась на оси.
Может быть что-то с датчиком?
Посоветуйте, пожалуйста, кто что знает.
potylic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2013 08:05
Смотри датчик или провода в фишке, часто там обламываются...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
potylic
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 22:53
Спасибо. После чистки контактов разъёма, ведущего к датчику (перед КПП), показания нормализовались. Пока... Smile
K-easy-L
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 09:40
надо тоже попробовать))) а то у меня срелка вообще до 200 скачет иногда)
K-easy-L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 10:34
Менял себе недавно датчик скорости - 200 руб удовольствие. 5 минут замена.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2013 17:49
По какой причине появляется ошибка 0501? А то у меня тут два раза эта ошибка появлялась, хотя спидометр работает без проблем, показания стабильные, вот только заметил что БК скорость не видит. Кто подскажет почему так?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K-easy-L
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 19:53
заменил датчик - проблема ушла
SAuto
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 22:33
Провел диагностику, ЭБУ скорость видит нормально, приборка скорость показывает соответственно той скорости которую видит ЭБУ, штатный БК при этом всем показывает 0 км/ч. Что за ерунда? Откуда БК берет показания скорости?
SAuto
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 08:32
Сменил датчик, все стало в норме.
Разве штатный БК берет скорость с другого провода чем ЭБУ и приборка?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 09:31
Там причина пониженный уровень сигнала.
Подуставший датчик выдаёт сигнал по уровню недостаточный для одного из устройств. У меня, например, спидометр сначала скакал, потом отказал, а БК продолжал показывать нормальную скорость. Заменил ДС и всё пришло в норму.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
