ПРИСАДКИ В БЕНЗИН
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> ПРИСАДКИ В БЕНЗИН вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: ВАЗ 2106 2003 г., Акцент 2008 г. Круз 2012 г. Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 15:30
В нашем славном городе, бензин ну полнейшее дерьмо.
Иногда эта жидкость даже бензином не пахнет.
Сейчас в продаже много всяческих присадок к бензину.
ВОПРОС!
Что заливать паралельно с нашим "бензином", что бы можно было
хоть как-то ездить?
Лить постоянно или периодически?
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allex61
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 17:10
Из того, что продается, ничего заливать не советовал бы. Проще всего все-таки найти нормальную заправку, может где-то ближе к Москве. Если бензин стабильно плохой, то надо добавку лить постоянно, причем в ощутимых количествах - в районе 5-10%, для этого надо иметь доступ к какой-либо химии - спирты (безводные), эфиры и пр.
allex61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 17:35
за 50 тыс пробега один раз заливал очиститель инжектора Hi-clear в железной банке. И периодически заливаю удалитель влаги Step-Up, раз в месяц. Все это покупаю в одном магазине.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allex61
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 17:41
Да, это помогает бороться с последствиями использования смолистых и метанольных бензинов.
Сам бензин эти добавки, естественно, не улучшают.
abcdefghijklmnop
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 13:10
Пару раз мне помог чистый спирт и 1 раз ацетон. Ацетон раньше гонщики использовали в качестве "бустера". Потом запретили. При оверкиле бак с парами ацетона может рвануть не хуже ТНТ. Но постоянно пользоваться нельзя однозначно. Движок и резинки быстро загнутся. У знакомых в глубинке аналогичная проблема, но они купили по паре бочек, заливются раз в месяц в проверенном месте. Правда в гараже мандражно нефтебазу хранить.
Каждому своё
abcdefghijklmnop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 17:13
Лучший удалитель влаги - спирт. Т.к. метиловый ядовит, этиловый заливать вера не велит, целесообразнее использовать изопропиловый - 200 г спирта на полный бак приблизительно раз в месяц. Все эти Water Remover'ы в плане удаления воды содержат именно спирт.
Ацетон еще лучше, но всякие резинки двигательные к нему нестойки...
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 23:21
Бермадей писал(а):
В нашей России хорошего бензина НЕТ!
есть.вот только 92 на таких заправках стоит как 95 на прочих.
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 06:20
Когда у меня была карбовая четвёрка, то я возил с собой толчёный нафталин. После заправки на левых заправках, если появлялась детонация, то бросал грамм 100 на 20 литров и детонация пропадала.
Для инжекторных х.з. Стараюсь заправляться только на говнойле, там самый лучший из всех (это не значит, что хороший просто другие ещё хуже).
Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
Водку не пью. По идеологическим соображениям. И вообще, это гадысть.
Язычник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Язычник
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 19:42
Бермадей писал(а):
потом карб отмывал пол-дня Smile
Имхо ты преувеличиваешь. На двух машинах сыпал нафталин и никаких отрицательных последствий не заметил.
В 2005-м поехал на ЧМ. Зная, что в КК бензин просто дерьмо, взял с собой триста грамм нафталина и ничуть не пожалел. Пришлось заправиться на левой заправке. Нафталин спас.
Так что никакая это не белая смерть.
Только вот как эта присадка поведёт себя на инжекторных двигателях не знаю.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 22:32
у однокласника батя постоянно пользовался нафталином,но у него был доступ к химически чистому,а не тот который в магазинах был Smile реально повышает октан.
Resident
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:03
ВОПРОС!
хоть как-то ездить?
Есть достаточно много любопытных предложений.
Вообще скажем катализаторы горения, иногда их
называют катализаторы топлива. Но думаю этими
составами целесообразно пользоваться, если в бензине
не использовались октан-корректоры (повышение октанового
числа). Позволяют улучшить характеристики сгорания,
снизить СО, СН, повысить приемистость и мощность.
Часто возникает неплохая экономия топлива.
Устраняют детонации. Знаю по отзывам.
Их знали только в лицо.
Последний раз редактировалось: Resident (26 Октября 2009 11:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Resident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resident
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:07
Эти вещества добавляются обычно в небольших
количествах. Около 0.05-0.1%. Это всего 0.5-1 мл на 1 литр
топлива. Растворяются за счет движения. Так как являются
однородными жидкостями с топливом. В стоимости топлива
составляют от 2-4%. Но при этом расходы на приобретение
покрываюся фактической экономией топлива. Есть импортные,
есть российского производства. Что лучше?! Сложный вопрос.
Каждый решает индивидуально.
Resident
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 12:13
Не всех конечно. Но некоторых кто использует катализатор горения
из этого перечня автомобилей я знаю. А вообще отзывы положительные.
ВАЗ 21074 (2004 г.вып.), ВАЗ 21012 (2003 г.вып), DAEWO NEXIA (2003 г.вып.), МОСКВИЧ 2141 (2000 г.вып.), ВАЗ 2106 (2004 г.вып.), RENAULT LOGAN (2006 г.вып.) ВОЛГА 3110 (2000 г.вып.), CHEVROLET TRAIL BLAZER (2005 г. вып), RENAULT KANGOO (2002 г. вып), HONDA JAZZ (2005 г.вып), FORD SIERRA (1990 г.вып), GRAND CHEROKE (1995 г.вып, расход упал на 10%), SUBARU FORESTER (2006 г.вып), GRAND CHEROKE (2002 г.вып), ВАЗ 2110 (2008 г.вып), KIA SPECTRA (2008 г.вып), OPEL ASTRA (2008 г.вып), TOYOTA AMINA (1996 г.вып), FORD TRANSIT (1997 г.вып), AUDI A4 (1995 г.вып), SKODA FORMAN (1992 г.вып), CHEVROLET NIVA( 2007 г.вып), HYUNDAI SENTA FE (2002 г.вып.)
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 22:07
Castrol TBE
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resident
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 15:10
nosik77 писал(а):
Castrol TBE
И да и нет. Знаю этот товар. Мы сравнивали.
На самом деле некоторые составы оказались
получше. В том числе и наши, российские.
Возможно еще что они, производитель Castrol TBE,
не решали тех задач. Просто вопрос при разработке
был несколько упрощен.
Resident
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 18:20
Что мы заметили - так это отсутсвие результата
на ДВС с моновпрыском. Имею в виду технологию
FMT (технология уменьшения трения).
Resident
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 13:51
Прочитав технический отчет компании Shell обнаружил
интересную цифру. Оказывается при использовании технологии
FMT возрастает скорость в первые секунды разгона на 0.5 км/час.
Вот что значит трение!
Последний раз редактировалось: Resident (12 Декабря 2009 18:47), всего редактировалось 1 раз
Resident
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 12:36
Если предположить что, а это похоже правда,
экономия топлива составляет при использовании
этих веществ порядка 4-10%. При этом сама добавка
составляет в стоимости топлива всего 2 %. Выигрыш
в деньгах, если не ошибаюсь, от 2-8%. Т.е получается
если Вы покупаете на 100 руб. У Вас экономия топлива
по использованному топливу принесет Вам от 200 до
800 руб. Другое дело если сравнивать скажем АИ-80.
Там стоимость может возрасти и составит уже примерно 3%
в стоимости топлива. В стоимости АИ-95, т.е при увеличении
стоимости топлива, Вы выигрываете больше. Так или иначе
экономия и выигрыш очевиден. При этом Вы фактически
ничего не теряя в деньгах получаете другой (более новый)
двигатель.
Последний раз редактировалось: Resident (12 Декабря 2009 19:02), всего редактировалось 3 раз(а)
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 13:35
Resident
Вы откуда?
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resident
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 18:41
Почему такой вопрос?
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 00:35
Ничего никогда не заливал и доволен supercool
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resident
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 12:14
А есть наоборот. Те кто постоянно заливают
и очень довольны.
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 13:07
При такой постановке вопроса - только заливать бензин "какой есть" в канистру, оставлять его на неделю постоять, через неделю пропускать через топливный фильтр тонкой очистки в "чистую" канистру и из неё заправлять.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Resident
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 14:34
На мой взгляд это ничего не даст. И вот почему.
Если использовалось сырье и оно доводилось с
помощью октанповышающих присадок. Они все неплохо
растворяются в топливе. И их смысл как раз поднять
ОЧ при недостаточно высоком исходном. С этим бороться
бесполезно. А при качественном топливе уже имеет смысл
использовать катализаторы горения. Они работают.
В этом мы убедились.
Resident
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:36
Если посмотреть внимательно на скоростную характеристику
полученную англичанами (Shell) то на высшей передаче
всегда имеется преимущество в скорости в любой момент
времени.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
