Макс2110
На форуме 10 лет
Авто: 21102 1.5л. 8клап.
Кто нибудь подскажите как вылечить эту проблему, стартер крутит секунд
5-10 заводится на холодный и прогретый двигатель а работает нормально
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
давление топлива померь, свечи и вв провода давно менял???а если при заводке нажать немного педаль газа??
дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
поставь для начала доп реле на стартер.мне это помогло.
это самый дешевый способ.для начала устранения деффекта
Макс2110
На форуме 10 лет
alex-7 На газ если нажимать ничего не дает, свечи менял а из за датчика колен вала мож быть?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
дементий а как ты его поставил я в электрики не силен либо дуб дубом
alex-7
Макс2110 писал(а): свечи менял
какого цвета?
Макс2110 писал(а):из за датчика колен вала мож быть
в тазу может всё, для успокаения души-проверь проводку на ДПКВ, замени датчиик на исправный. я его всегда вожу в багажнике-без него машина вообще не заведётся
У меня схожие проблемы замена датчика коленвала проблему не решила! при движении еще наблюдаются рывки и движок греется
Mostmajor
Чтобы исключить топливную систему можно замкнув в колодке диагностике G и H
включив тем самым насос напрямую, подождать секунд 20 и заводить мотор. Если не поможет, то не топливная система.
На днях столкнулся с 2115 которая заводилась только холодной, горячая только со снятым штекером ДТ. Пол дня ушло на поиск проблемы, а итог!! Замена полярности ДПКВ, не захотел БОШ 1.5.4 так заводиться (Январь 5.1 полярный к датчику поэтому он тоже отказался заводиться с заводской полярностью на этой 2115). Что только не делалось до этого: промывка форсунок в сольвенте и ультразвуке, проверка цепи питания форсунок (проводка на скутке от газовщиков была-запаял), давление топлива в норме, проверка ГРМ, шкива-демпфера ДПКВ, 2 модуля зажигания подкидывалось, разрядником на горячую - хотя по чистоте свечей было понятно что форсы не ссали... хотя с диагностики форсы щелкали, при прокрутке стартером импульсы на форсах отсутствовали, хотя сам контроллер видел прокрутку.
Макс2110
На форуме 10 лет
alex-7 свечи средней паршивости были но не залиты, снимал после запуска двигателя ради интереса.
А вот пишут ДУ промыть как думаешь поможет?
alex-7
ну если он засран, то его по-любому чистить надо
Макс2110
На форуме 10 лет
а как узнать сильно он засран или нет только снимать и смотреть?
alex-7
Макс2110 писал(а): только снимать и смотреть
так точно
Макс2110
На форуме 10 лет
ок как почищу так скажу изменилось ли что.
Макс2110
На форуме 10 лет
alex-7
Ты бы видел что творится ДУ у меня
Я не знаю как вообще ездил. Хотел спросить это нормаль если нагар с маслом был уже возле воз.фильтра???
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Макс2110 писал(а):Хотел спросить это нормаль если нагар с маслом был уже возле воз.фильтра???
Это очень хреново. ДМРВ от этого долго не живет
Макс2110
На форуме 10 лет
и ОБОРОТЫ НЕПОНЯТНЫЕ такое ощущение как будто сейчас заглохнет на 1000 об. но заводится сразу
alex-7
Макс2110 писал(а):Ты бы видел что творится ДУ у меня
тык почистил??лучше стало?
Mostmajor
v258 писал(а):Макс2110 писал(а):Хотел спросить это нормаль если нагар с маслом был уже возле воз.фильтра???
Это значит либо мотор хорошо поношен, что система вентиляции картера уже не справляется, либо то что у ДУ верхний штуцер (жиклер внутри) забит наглухо. Снимать ДУ, лучше полностью, со снятием датчика и регулятора. Стальной проволкой и растворителем прочистить верхний штуцер, проверить наличие щели (тепловой зазор так называемый) между заслонкой и корпусом ДУ. Проверить продуваемость самого шланга малой ветви вентиляции картера.
Макс2110
На форуме 10 лет
Я ДУ снимал полностью и чистил посмотрю что будет через 1000км
alex-7
Да заводится с разу но переживаю про масло в воз. фильтре не много где то капля мож две это же хреново
alex-7
Mostmajor писал(а):либо то что у ДУ верхний штуцер (жиклер внутри) забит наглухо
как писали выше,этот штуцер должен хорошо продуваца, масла не будет
Кирилл С
Авто: имеется
Раз помыл ДУ - ставь фильтр в МВ.
Макс2110
На форуме 10 лет
Теперь еще одна проблема ДУ если снимаешь его не надо потом регулировать, а то нажимаешь на газ задержка 1-2 секунды
alex-7
Макс2110 писал(а):потом регулировать
не надо. фишку в дпдз воткнул? прокладку ДУ новую поставил? две гайки на 13 нормально затянул?
Макс2110
На форуме 10 лет
Да, да, да, да. Сейчас подтянут тросик немного а то мне показалось расслаблен был.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Точно, поставь туда фильтр, я после промывки поставил, меняю раз в пол года, после зимы присутствовало не много маслица в нем....
Макс2110
На форуме 10 лет
что за фильтр и куда? вы меня совсем запутали
