Сигнал на усилитель саба с задних динамиков?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Сигнал на усилитель саба с задних динамиков? вывод темы на печать
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 14:51
Приветствую!
Кто-нибудь здесь использовал так называемое подключение через высокоуровневые входы усилителя для сабвуфера? Какие мнения по этому поводу?
А то хочу поставить в астру усилок и саб (5 лет уже лежат, с прошлой машины остались), а там на штатной магнитоле нет линейных выходов. Нарыл в инете, что в таком случае возможно подключение к задним динамикам, но поскольку усилитель у меня высокоуровневых входов не имеет, то для преобразования в линейный сигнал нужно еще будет поставить вот такой преобразователь (или похожий):
Преобразователь уровня сигнала KICX HL-380
http://www.maxsecurity.ru/ustanovka-avtozvuka/rasxodnie-materiali/konverteri-dlya-usilitelya/kicx-hl-380
Как вообще качество будет при таком подключении, сильно говняное по сравнению с линейным, или просто для добавления в штатную систему баса пойдет? Неохота всё потрошить, переделывать, да и дорого..
И еще, такой преобразователь лучше подключать только к одной задней колонке, или нужно сразу с двух сигнал туда тащить, в инете мнения разделились..?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
П.С.
Усилитель и саб всё те же, что и в моей восьмилетназадной теме Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94011
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 09:47
думаю здесь я уже писал про это http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=326370&sid=8ea689e0ba5dc7191d1b6742dd649367
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 10:08
RuslanVW, спасибо! Так значит по ВУ входу нормально бУхает? Smile
Сигнал значит взят двух задних динов?
Про протяжку силового от АКБ: если астра Н имеется в виду, то отверстие есть чуть левее за бачком тормозмозухи, если смотреть на авто спереди. Там заглушка, в нее нужно ткнуть, она упадет на вод.коврик, просунуть кабель, сделать в заглушке соотв. отверстие и вернуть на место. На астраклубе так делают
- Всегда! (с)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 10:41
ну переделывать походу мы уже не будем - сгодится и так Smile
главное чтоб мощности уся хватило, а то динамики перекрикивать будут
так точно - провода в левом пороге проложены, найти не сложно Wink
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 11:06
RuslanVW, а как лучше к этим проводам в левом пороге подключиться? Нужно где-то аккуратно изоляцию снять с части провода?
Добавлено спустя 57 секунд:
у меня на усе только нет ВУ входа, придется преобразователь ставить, а в усь уже линейники вставлять.
- Всегда! (с)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 11:57
я делал на купе - там до задних динов не добраться, на обычной должно быть проще Wink
если всё же с порогов брать, то правую сторону(динамик) найти легко - два скрученных змейкой из общего жгута уходят под сидёлку водителя, а левую сторону придётся искать, если бы знал, записал бы цвет проводов, но таких змейкой там всего 4 пары, одна пара уже найдена(ушла под сиденье), смотри примерно подходящие к этой паре.
Привязывай к ним преобразователи уровня сигнала и втыкай межблоки Smile
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 14:28
я имел в виду саму технологию, как к этим проводам присоединиться? Я так понимаю под порогом идет провод от магнитолы до контактов динамиков, а мы к нему где-то посередине этого пути должны подсоединиться, то есть его надо как-то разрезать и какой-то разветвитель поставить, чтобы дальше сигнал ушел и на динамик и на преобразователь к сабу? Или просто кусочек изоляции сковырнуть и туда припаять свой проводок?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
еще на астраклубе многие пишут, что при включении и выключении усилителя раздаются бухи или щелчки, и никак они это побороть не могут, так и не нашел там ответа в чем проблема..
- Всегда! (с)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 14:47
да, именно так
кстати да, у братухи я это тоже не победил Wink
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
