МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Через некоторое время (примерно через год эксплуатации), а модуль я установил сразу на новое авто (апрель 2008г) начались проблемки с закрытием - открытием. Модуль останавливал стекло в произвольных положениях. Причем одинаково глючил как с открытием, так и с закрытием. Недавно перебрал двери - смазал моторчик и редуктор ЭСП, направляющие. Но... проблемка решилась лишь частично. На 10 закрываний-открываний - один-два ложных "стопа". С отсоединенным стеклом - та же картина.
Уже собирался уменьшить сопротивление измерительных шунтов в в модуле упр. ЭСП. Решил немного по другому - припаяв по неполярному конденсатору 47мкФ х 16В в разъемы ЭСП в дверях (со стороны жгутов). Проблема ушла. Причиной, скорее всего стали помехи (искрение) в коллекторе моторчика. Стекла стали точнее позиционироваться при снятии с охраны. Модуль ЭСП довольно четко отрабатывает "окончание" открытия-закрытия или "препятствие"
Теперь трудно отвыкнуть вручную доводить стекла перед постановкой авто под охрану.
ЭСП - тросовые, стоковые, Российского производства. Следов смазки в них не обнаружил
Обращаю внимание, что конденсаторы должны быть _НЕПОЛЯРНЫЕ_ !!!
Экспериментировал с емкостью от 22 до 100мкФ.
МаксимS
с нова стоит модуль Мангуст на два стекла управляет сток стеклоподъёмниками без проблем уже как 6 лет.
МаксимS
Dranik писал(а):МаксимS
в "шерифе" малость перемудрили с анализом тока, потребляемого моторчиками. Кроме усредненной составляющей, контроллер еще и "токовый шум" анализирует (как-то у производителя на сайте был ответ разработчиков). Вот тут и выползла проблемка. А в целом - очень доволен модулем, его функционалом
Алексей462
Авто: ВАЗ
МаксимS
По подробней в личку можно куда чего паять,а то тоже есть такая бяка с шерифом у мну.
