Ездим ли на 5й передаче?
- Да, постоянно...[ 26 ]29%
- Да, иногда...[ 6 ]6%
- Нет...[ 4 ]4%
- Да, только на трассе[ 52 ]59%
Всего голосов: 88
Цитата:Кручу четвертую пока страшно не станет
мне на 3-ей уже страшно на 120 км\ч)))
Infernalis писал(а):Кручу четвертую пока страшно не станет
я так третью кручу пока Таз рогом не начинается упираться.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TDream писал(а):Не, пара 3,7, коробка сток.
155 эт по стрелке, значит реально чуть меньше 150, наверно.
Во, по калькулятору - 147км/ч на пятой.
Да 3.7. Это я ошибся. У меня при 4000т на 5й 140
Garik36
Подскажите, а как зависит максимальная скорость и разгон от передаточного числа главной пары?
Garik36 писал(а):, а как зависит максимальная скорость и разгон от передаточного числа главной пары?
чем больше цифирка тем лучше разгон но меньше максималка.
но собственно всё ёщё несколько сложней.подбор шестерёнок дело сурьёзное.
http://www.vaz08-015.ru/in/sport1-1.htm там и программа расчёта есть.
rg-45 писал(а):чем больше цифирка тем лучше разгон но меньше максималка.
Лучше ускорение, но разгон в целом не факт что будет лучше. В идеале передаточные числа должны быть подобраны к мотору так ,чтоб при переключении с оборотов максимальной мощности ,на следующей передаче, обороты падали на обороты максимального крутящего момента. Т.е. слишком короткая КПП на стандартном моторе скорей всего только ухудшит время разгона. Но там тоже есть нюансы, одно дело разгон по прямой ,другое раллийный режим движения...
Стандартная КПП в общем то подобрана не плохо, под стандартный мотор, за исключением связки 1-2 передач - между 1 и 2 слишком большой разрыв в передаточных числах, отсюда провал на переключении при разгоне, ну и ко всему прочему уменьшение ресурса 2 передачи.
Подробнее обо всём этом тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191731&start=0
kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
В горде канеш нет смысла на 5й ездить!А по трассе на ровной дороге,без торможений и разгонов-милое дело!!2,5-3 т.оборотов-она идет 120-130кмч,двигатель шуршит потихоньку...
kolesnikpol писал(а):В горде канеш нет смысла на 5й ездить!
это смотря где и когда
kolesnikpol
[/quote]
В городе и 4ю не всегда есть смысл включать!!До 3й разогнался-тормози,светофор!!!Да и 3я более динамична,что в условиях города важно!!!
Богамол
А я на 90км/ч 5ю вкл, и тошню 2500об
Рена
С ГП4,13 редко включаю 5-ю даже на трассе.
kenz
Авто: 21715-31-055
Постоянно за городом хожу на пятой. 90-110, могу населенный пункт проехать на 70. Обороты меньше 1500 на пятой не даю. Как-то так.
ряд сток, пара х.з. какая, 3000=120 км\час
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
При поездке на дальняк - море , лес - по трассе в основном на 5й.(т.е. после 90-100км/ч) .Насчет коробки - х/з - ее перебирали еще до меня...
80км/ч -2000об на 5й.
Зы в городе иногда втыкаю тоже- есть несколько таких мест
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Авто 21099 писал(а):Кто-нибудь ездит на 5й передаче за городом?
За 6 лет владения своим тазом один раз включил на трассе при 110, но мне не понравилась вялость, ватность и еще что-то, не помню уже что. Больше ею не пользовался. Знаю, что она крейсерская. Но все же, едешь, как будто, что то не то.
Я один такой?
кто то нашел 5ю передачу в КПП
Как и Петрович частенько с 60-70 по трассе разгоняюсь, если в населенке трасса притормозить заставила. Ну эт если один..
а так и в гору тащит5я. Вон у иномарок автомат с 2000 оборотов следущую толкают передачу.
MaDiM
CoolM писал(а): Вон у иномарок автомат с 2000 оборотов следущую толкают передачу.
это у тошнотов городских.
у нормальных пацанов дизеля под 4 тыщи крутит
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Мотор 1300см,инж,10рп,гп 4.1, 5-ую включаю с 70-80км/ч-если просто тошню.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Седня потошнил 500 км на 5й, по спидометру 100-110, то гпс на 10 меньше...расход 5.6л/100, обороты в районе 2700-2800
на обгонах втыкал 4ю, ибо ну овощ она вообще...
Ечсть прямая связь,чем меньше обороты тем меньше давление сасла,тем меньше пленка,....1.6 сток,пятая тока трасса,до 100 тока 4 ая....в самару до уфы тока третья и четвертая
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Suse писал(а):Ечсть прямая связь,чем меньше обороты тем меньше давление сасла,тем меньше пленка
Нету
Я вкорячил датчик+указатель давления масла от ВАЗ 2103, давление масла за 100 градусов на ХХ падает до 2-2,5 , при рабочей температуре меньше 3-х не бывает, во всем диапазоне оборотов больше 4,5 не бывает (и не должно! редукционный клапан знаешь?)
Авто 21099
Huyan писал(а):Я вкорячил датчик+указатель давления масла от ВАЗ 2103, давление масла за 100 градусов на ХХ падает до 2-2,5 , при рабочей температуре меньше 3-х не бывает, во всем диапазоне оборотов больше 4,5 не бывает (и не должно! редукционный клапан знаешь?)
ухты, интересно бы посмотреть зависимость давления масла от оборотов двс...может сообразишь на графике?! полезная штука!
интересно на:хх, 1600, 2000, 2500, 3000...
Рена
Стоял у меня такой датчик, он показывает давление в космосе
Максимум 4, а в промежутке попробуй определи, шкала грубая, только приблизительно.
На трассе потёк, чуть без масла не остался
Пришлось выкинуть. Надо показометр более точный.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152962
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Авто 21099 писал(а):Седня потошнил 500 км на 5й, по спидометру 100-110, то гпс на 10 меньше...расход 5.6л/100, обороты в районе 2700-2800
Меньше 3000 не стоит мучить двиг, у меня друг 450000 тык. отмотал на 8-ке, всегда крутил двигатель.
XADZZOX
Интенсивный разгон до 95 -100 , включаю 5 и погнал в полудреме, При снижении скорости до 60-70 , включаю 4, при обгоне 3 , опять интенсивно разогнал (обогнал) , опять пятую и дремать
Расход радует. Однако если машина идет под нагрузкой ( встречный ветер, груженый сильно) то иногда лучше ехать 90 на 4 . В таких случаях можно ориентироваться по БК и мгновеному расходу. На какой он меньше на той и ехать.
зы имхо есиб была еще шестая я бы и ее пользовал после 110 , но уже с таким пренебежением и редкостью как пятой пользуются тут многие
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
XADZZOX
Авто 21099 писал(а):ухты, интересно бы посмотреть зависимость давления масла от оборотов двс...может сообразишь на графике?! полезная штука!
опасения о давлении масла на малых оборотах присущи движкам классики, москвичам, волгам уазикам, в общем ДВС старого поколения. На зубилках маслонасос двиг стоит уже такой, что даже и не стоит заморачиваться этими мыслями. Единственным неприятным моментом движения внатяг это увеличение давление газов в камере сгорания и как следствие - более ранняя возможность детонации возможно больше газов прорвется через зазоры в кольцах, На инжах значительное уменьшение УОЗ , что соответственно снижает экономичность , мощность и тд.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
ksv71 писал(а):не благодари.
ksv71
Ну на это призрачное щастие я 13 косарей не отдам.
Вот стояла бы с завода - тут другое дело.
Интересно в этом блоке механизм переключения 5 и 6 так же спецом усилен мощной пружиной? У меня дочь первое время с тоской включала пятую из-за тяжелого включения...
