Ездим ли на 5й передаче?
- Да, постоянно...[ 26 ]29%
- Да, иногда...[ 6 ]6%
- Нет...[ 4 ]4%
- Да, только на трассе[ 52 ]59%
Всего голосов: 88
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
XADZZOX писал(а):
Интересно в этом блоке механизм переключения 5 и 6 так же спецом усилен мощной пружиной?
пружина на 6-и работает что в кулисе что на штоке та же самая что и на 5-ой, там просто на штоке три канавки вместо двух в стоке
XADZZOX писал(а): У меня дочь первое время с тоской включала пятую из-за тяжелого включения...
вообще одним пальцем входит, легче чем задняя, если вправо ручка туго идет привключении, то тяга упирается в тоннель бывмает,
если вперед то г@$но муфта на 5-ой( забоины, перекосы, убитый синхрон)
XADZZOX
ksv71 писал(а):если вправо ручка туго идет привключении, то тяга упирается в тоннель бывмает,
Надо глянуть... Я чего то думал, что там пружина так сильно добавляет трудности..У меня так же и на заднюю тож надо немного влево приложить усилие. Так вроде и на всех машинах было...
Это мужикам как бы без напряга, а девченке ...Ну ща вроде молчит , ездит, не жалуется.
ksv71
XADZZOX писал(а): Я чего то думал, что там пружина так сильно добавляет трудности..У меня так же и на заднюю тож надо немного влево приложить усилие.
на задней пружина помощнее спецом, ну это нормально
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
90 км/ч и пятую
Baдимka
Авто: москвич2140;газ3110;ваз2115
Я часто езжу за город и без пятой на трассе просто уснешь.если скорость больше 100км на четвертой то и расход получается по БК больше 7 литров а на 5ой 5.8-6.2 И в городе пятую часто включаю особенно если мчишь по ночному городу
IMPRINT
Авто: Некро сток
Baдимka писал(а):И в городе пятую часто включаю особенно если мчишь по ночному городу
когда мчишь,раньше 160 пятую включать смысла никакого.Так что не мчи в городе.
lml-83
IMPRINT писал(а):раньше 160 пятую включать смысла никакого
при том что максималка Самары сток 160 и ест по сути, тогда зачем 5 уже включать
Лысик
я думаю
IMPRINT это с юмором сказал!!
Я обычно не раньше 100 включаю 5ю,но могу и при 90,если поток столько едет и не вырваться на обгон.
Лысик писал(а):Я обычно не раньше 100 включаю 5ю
я на 100 обычно ещё на третей топлю
Лысик
Dranik,зависит от характера движения!если обгоны,то я тоже 3ю до 110-120 кручу,а 2ю до 80.Когда засекал время разгона,то на 2й 105км/ч шел..7700 об/мин..из паспортных данных выехал на 2 секунды
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Лысик писал(а):.из паспортных данных выехал на 2 секунды
А из максималки паспортной выехал?
к328ст26
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
порой на пятой и повороты прохожу, с 30 км/ч тянет, когда переключать лень, благо объем позволяет))) а так отлично тянет да и на обгоне эластичность хода нормальная
Лысик писал(а):зависит от характера движения
когда порой забываешь что на 3 передачи едешь
я чот часто стал забывать
Сохатый
А в чем прикол ехать с орущим движком-то? Можно тогда холостые тоже тысячи 4-5 сделать, чтоб веселее было.
Сохатый писал(а):А в чем прикол ехать с орущим движком-то?
прикол в том что Таз раскочегарить на 3 передаче .
Сохатый
Не, ну вопросов нет, если нужно резко ускориться, а постоянно-то так ездить зачем?
Рена
Сохатый
Бенза конечно жрёт, но наши движки лучше крутить, легче двиглу и динамика заодно.
У друга 8-ка 450т. прошла (когда продавал компрессия была в норме), только масло менял, двиг крутил всегда и меня ругал если обороты ниже 2-3 тысяч держал.
Сохатый
Рена, крутить это значит, что когда хочешь разогнаться не надо давить тапку в пол при оборотах 1,5 тысячи. Нужно сначала переключиться вниз, чтоб обороты стали около 3 тысяч, а потмо уже дави на всю. Газ в пол на низких оборотах двигателю неполезен. Тут никто не спорит.
Просто тут читаешь и складывается впечатление, что нужно всегда держать обороты за 4 тысячи. Зачем? Если у тебя дроссель открыт на 5-10 процентов, то в чем прикол ехать на 5 тыщах? Чтоб тебя все слышали? Движку от этого пользы никакой.
Ну или вот представим гипотетическую ситуацию - выехал я на трассу, скорость 110 и что, мне надо на третьей ехать? Часов так 5-6, например. Нормально нет? Или якобы от этого будет меньше износ двигателя? Нифига не будет. Будет больше.
В общем, я так понимаю - есть две кайности. первой крайности учат обычно в автошколах, и звучит она примерно так, что если двигатель дольше 5 секунд проработает на оборотах выше двух тысяч, то он неприменно тут же сразу поломается. Вторая крайность часто звучит тут - не опускать обороты ниже 3-4 тысяч. И то и другое - зря.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Dranik писал(а):при том что максималка Самары сток 160 и ест по сути, тогда зачем 5 уже включать
Лысик писал(а):я думаю IMPRINT это с юмором сказал!!
Да какой юмор то,таз на пятой со 120,к примеру,до 140 пока разгониться-борода отрасти успевает.Пятая катит только чтобы поддерживать скорость.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
IMPRINT писал(а):на пятой со 120,к примеру,до 140 пока разгониться-борода отрасти успевает.
Ну не скажи, брат...
Как отрегулировал всю систему зажигания( многое поменял на новое), с карбом повозился..., теперь на 5-й иду даже на обгон со 120-ти км/час..., до 160
(поршневая новая, компрессия 14,2-14,5)
СПАСИБО форуму, многое подсказали ребята
Лысик
gr67,на своей нет,я как только начну 4ю раскручивать,так в кого-нибудь упираюсь или камеры.На 5й 140 идет,дальше ни в какую,спидометр врет при этом на 3 км/ч.А вот на машине отца с таким же двигателем и коробкой 165 ехал,в салоне всего трое было,крутил 4ю,спидометр врет при этом на 8-10км/ч.
Про обороты и скорость..конечно я не постоянно так еду,а только при обгонах.В режиме тошнения поддерживаю 2500-3500.Наш двигатель надо крутить!!!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Лысик писал(а):.На 5й 140 идет,дальше ни в какую
У мну тож двиг 1300см, максимально на 5 шла 143 км\ч(с карбом).Щас стоит инж, с 4 человеками и забитым багажником, на 5 передаче, опять же - 154 км\ч(замеры по gpr).
Рена
165 по ментовскому радару
Это ещё у меня ГП4.13
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Рена писал(а):Это ещё у меня ГП4.13
У мну тоже
