Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Привет!
Суть вопроса, можно ли заменить крышку термостата не сливая полностью ОЖ? Типа снимаем патрубок, который идет на дроссель, и выдуваем часть ОЖ, а потом меняем крышку термоса. Или все таки сливать полностью? Спрашиваю, потому что муторное занятие слива ОЖ.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Можно.останется в блоке только.но потряешь порядка 1 литра
gadgik писал(а):но потряешь порядка 1 литра
если хорошо дуть и пониже опускать трубку то и 0,13л потери будут
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Seryoga_ukr
Берешь полторашку. Разрезаешь ее вдоль (или вырезаешь продолговатое окно), но оставляешь горлышко не тронутым. В горлышко суешь шланг. Полторашку подкладываешь под термостат, вырезом кверху. Шланг опускаешь под машину (я кидал в тазик). Приотворачиваешь крышку (немного дерни рукой и прижми на место, чтобы регулировать поток жижи) - и вся стекает в тазик.
Охладить мотор не забудь. Обваришься нахрен ато.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Да че там муторного,заодно тосол отстоится грязи по меньше потом зальешь.
Pavlo300979 писал(а):Да че там муторного,заодно тосол отстоится грязи по меньше потом зальешь.
Да и поменять может пора уже.
