система питания инжекторов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> система питания инжекторов вывод темы на печать
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 15:36
Где находиться обратный клапан в бензонасосе? Я не припомню там его, хотя написано лениво, что он там есть хммм. ВОЗМОЖНО У СТАРЫХ НЕТУ бензонасосов. Я попросил в магазе и мне дали, но это оказалось предохранительный клапан. Они сами то не знали продавцы. А может его как-то приспособить... http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.autoopt.ru%2Fproduct_pictures%2Fbig%2F237%2F023672_2.jpg&post=-48050248_2035
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 15:51
СССашка
1
2
3
Drinks or Beer
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 16:07
AMAROCK писал(а):
всё это я уже видел, но что-то я не пойму. короче я всё выше уже писал facepalm bboyan Drinks or Beer
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
AMAROCK писал(а):
ВАЗ
А вот по одной ссылке пришлось зарег. Хоть и впадлу было эту всю процедуру проходить, но я прошел и открылись фотки. И теперь мне всё ясно, спасибо rlzz
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 16:17
предположу что это клапан для магистрали адсорбера у тебя на фото
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 16:21
та он по идее в левом крыле заднем, возле бачка там и клапана гравитационного
Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд:
AMAROCK писал(а):
1
2
3
на моторчике насоса этот клапан и его нет отдельно в продаже, заявили мне продавцы, а тот я отдал им, он 180р стоит. Деньги вернули, но цена за какой то клапан в пластмассе лол... facepalm. Щас буду чистить старый клапан, моет норм будя. На насос новый пока денег нет, да и этот походит еще bboyan
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 17:16
У меня давление не держит, тоесть заглушил и через 2сек уже 0 при этом по манометру от компрессора давление 3,2.
При этом трудностей с заводкой не испытываю.
Где-то читал, что после 2005г.в. нет обратного клапана, или должен обязательно быть?
Или я не о том клапане? lol1
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 18:48
max9000 писал(а):
обязательно быть?
после 2003 вроде, а у меня то 2001 и еще, манометр говорит давление 2,4 facepalm на рампе
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 11:23
СССашка писал(а):
max9000 писал(а):
обязательно быть?
А со скинутым шлангом с РДТ на заведенной (заткнуть только шланг не забудь...подсос нам не нужен) ?
А при включении зажигания сколько ?
А с пережатой обраткой сколько ?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 12:56
СССашка писал(а):
после 2003 вроде
Парни, где вы эту инфу то берёте... wwow
У меня 2004-го, клапан есть, ибо давляк с рампы не сбрасывается после останова двига... Pardon
Чего не так с машиной?
Вот на безсливных рампах регулятор давления стоит в бензонасосе, а на рампах с обраткой его (регулятора) в бензонасосе нет. Вы не с ним обратный клапан путаете?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 17:18
с рдт снял и забыл заткнуть, а вот на зажигании 2,4 макс 2,5 и с пережатой на 0,4-0,5 и усёёё Pardon
ась, ась?
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 17:27
Надо завести и на заведённой резко пережимать обратку. Стрелка должна буквально "метнуться" за 4 очка минимум. Лучше к 6-ти.
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 17:35
та вот же, может манометр бреше. Мне кажеться если бы так показывал, то машина б вообще не ехала, а так едет как-то, 150 по спидометру, большее мне компрессия не позволяеть. Pardon
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
хотя за 45 секунд с рампы насос накачивает 1,5 литра. а если больше минуты то это уже плохо. А мой справляется, клапан тот видимо обратный выстебывается, а он гад с моторчика не снимается и почистить, разобрать не смог http://www.autolada.ru/images/smiles/icon_mad.gif
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 23:32
На развиваемое насосом давление обратный клапан не влияет. Если при пережатии обратки (шланг который соединён к РДТ, а не на вход рампы) давление поднялось только на 0.5, то насос под замену. Как писали выше, стрелка на манометре подниматься должна резко, почти синхронно с нажатием.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 17:32
Mostmajor писал(а):
синхронно
то есть насос как пишут если за минуту полтора литра накачивает, то он нормальный, а у меня он за 45с накачал. Значит качает, но мембрана ослабла, износилась как я понимаю и усё? и вообще сколько он служит?
aleksstrel
На форуме 6 лет
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 23:29
У моей первой двенахи пробег 320000. Один раз разбирал его чтобы поджать контакты внутри. А сколько ещё он прослужит - одному Богу известно.
aleksstrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2013 20:25
заменил насос, мерял показания увеличились на 0,1-0,2 атм а вот с пережатой вроде на 1 атм увеличилось. То есть 2,2 на х.х это уже наверное манометр тупой. Хотя и водух сгонял со шланга. Короче он шинный а не профессиональный. Надо другим мерять. Ну немного лучше стало еще бы гбц перебрать rlzz
