Стук в двигателе Приоры и капиталка по гарантии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в двигателе Приоры и капиталка по гарантии вывод темы на печать
evgoler
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 21:08
На Приоре где-то к 40 т.км появился стук, слышимый на холостых оборотах на холодном двигателе - при прогреве пропадал. К 44 т.км звук стал сохраняться и на прогретом двигателе, при этом тяга сохранилась, масло не жрал, чек не загорался. Поехал на очередное ТО в Яхрому, пожаловался - там поменяли масло, залив по максимум (у меня было посередине) и сказали, что гидрокомпенсаторам якобы масла недостаточно было. Завели - звука нет. Проехал буквально 10 км и на светофоре опять услышал этот стук. Вернулся через неделю в Яхрому - машину забрали, сказали будут голову разбирать. Через пару дней позвонил - сказали, что с головой все нормально - надо менять поршневую. В итоге 3 недели ждал, пока приедут новые поршни и соберут движок.
Когда машину забирал, еще раз спросил, что все-таки было с движком - мастер цеха сказал, что скорее всего движок мало крутили + плохой бензин и в связи с этим была постоянная детонация. Инженер по гарантии выдал другую версию, сказав, что облегченная поршневая группа, которую ставили в 10-м году была с неправильными зазорами - отсюда и звук. В итоге забрал машину и уже проехал 1 т.км после капиталки, но самое интересное, что звук опять появился, но только на холодном движке с утра и его слышно буквально несколько секунд, потом пропадает.
До конца гарантии осталось 3 недели или 4 т. км и непонятно, что делать - забить и ездить так, пока не застучит конкретно или опять пытаться что-то по гарантии сделать.
217130 Приора, 2010 г.в., цвет Сочи.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 21:31
Вот это верно, только до сих пор так и собирают.
Наврятли они вам поршни хорошо подобрали, это муторно к цилиндру поршень подбирать, скорее всего засунули на группу больше и всё.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Капиталки никакой небыло, тупо заменили поршни и кольца.
Требовать замены двигателя ИМХО т.к по гарантии капиталка (расточка под ремонтный размер) не предполагается.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 21:48
это скорее гидрики теперь, поршни тарахтят подольше пока не прогреется.
cry может уже после их лазанья в бошке и не будет ничего нормально, хотя хз, но перепутать стук поршневой с гидрачами может только моторист на практике из пту facepalm
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 21:52
Т.е. звук дает все-таки поршневая? А то я сейчас сомневаюсь, может это гидрокомпенсаторы...
А поршни поставили 21126 группы B, причем одна пара серии 24DT2, а другая - 21KS3, не знаю насколько это критично - меня заверили, что главное - это группа.
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 21:53
Ну эт не всегда.
Вот тут +100500, хотя там такие и работают скорее всего.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Значит всё-таки пытались подобрать.
Есть возможность хонинговать под группу D или E.
ksv71
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 21:58
заколебеш?ся с мягким знаком или нет пишется? 63
тебе популярно обьяснят , что данный стук вообще не явдяется дефектом,
т.к не влияет никак на эксплуатационные и технические характеристики авто, короче судится придется через независимых скорее всего, 21126 стоит четверть приоры, не с большим удовольствием дилеры идут на его замену по гарантии.
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 22:00
Естественно судится + норм. адвокат, расходы с проигравшего.
Если адвокат не полный олень, то всё выгорит.
Преценденты были уже и не раз, по приоровским движкам.
evgoler
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 22:04
Блин, как-то хочется ездить на машине, а не судиться и движок еще месяц менять. Да и гарантия уже кончается...
А реально этот звук чем грозит?
ksv71
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 22:05
там как правило блоки идут с завода под В и С расточены, и после 40 тык туда порой Е влезает с 0.04-0.05.
на блоке снизу бьют группу каждого цилиндра,
я почти никогда не встречал А с завода, если тебе всунули В, то скорее шило на мыло supercool
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
может 200 проходить и нихрена не будет, при сильном усилении стука возможен больший угар масла,
зато вследствие большего зазора тебе не грозит прихват поршня при критических режимах
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 22:11
Ну шанс какой-никакой всё таки есть.
Лучше бы конечно сразу отказаться от такого ремонта и добиваться замены двигателя.
Теперь либо срочно судиться, либо делать самому.
Тем более задиры на цилиндрах полюбому уже есть, приоропоршня любят их нарезать когда болтаются, и как следствие угара масла, быстрая смерть катализатора.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 22:32
автору неудачный прослабленный блок попался...
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 22:50
Глянь закон о защите прав потребителей. Есть там что то про гарантию на гарантийный ремонт. Вроде на вновь замененные детали в составе одного изделия приобретают полную гарантию вновь. У самого стучало, поменял по гарантии.
Pioneer 111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2013 23:07
+2 пока клиент думает-4тыс такой ремонт продержится pst тыщ 20-30 откатаешь,а потом может быть что угодно-вплоть до разборки и проточки блока с заменой поршней опять..а может и повезет pst
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
кстати повод поменять машину на более свежую не рассматривается? pst хотя яб расточил при хорошем стуке,деловто-на 30-40тыр с работой..и поршня б поставил с проточками-чтоб безвтык сделать
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 11:24
3.143да мотору... supercool
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 21:24
Вкладывать 30-40 тыр. в 3-х летний ТАЗ facepalm имеет смысл,если только собрался ездить на нём ещё 3-5 лет.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 22:19
на свежих моторах через один так стучат . думаю нет смысла сильно переживать
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=21054&page=4
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
