art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
доброго дня
ситуация: плохо работает на холостых, на горячую без снятия разьема ДТОЖ не заводиться, после снятия разьема, с подгазовкой - заводиться.
решил глянуть на всякий пожарный метки грм,
смотрю не совподает метка на маховике с меткой распредвала (хотя ставили по метке нижней шестерни коленвала) , ну хз, развернул на 180 распредвал, совпали метки на маховике и метка на распредвале, завел -работает - так же как и раньше.
как так? почему? по идее же в одном положении должна только работать?
как убедиться правильно ли щас стоит или нет?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
art74 писал(а):как убедиться правильно ли щас стоит или нет?
1 цилиндр на сжатие ВМТ ...метки совпадают ...маховик+коленвал+распредвал.
