Серега...
Авто: Ваз 21103
У меня была аналогичная ситуация- при разгоне при резком нажатии на газ машина дергалась по страшному, а при плавном разгоне все было нормально... Переменял половину датчиков, свечи, ВВ провода- без результатно... Нашли случайно вечером- при резком открытии ДЗ пробивала искра на МЗ на шпильку крепления от 'выхода' на второй цилиндр- снял провод, пролил эбоксидкой и все прошло...
savaf
Авто: ВАЗ21103
поменял в/в провода и ездею радуюсь
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
У меня другая проблема!
Еду к примеру, на скорости 60 на 3-й передаче, не выключая сцепление отпускаю газ (торможу двигателем), после чего нажимаю легонько газ и получаю серию дрыгательных движений от дрыгателя.
Z
Хоть тема и старая, но напишу - у меня сегодня в этом случае (как у топикстартера) оказался провод 2 цилиндра. Ошибки были 300 и 302 на МР7.0. 1,5 16в
Z
bugagaev писал(а):У меня другая проблема!
А это 100% уставший ДПДЗ - проезжали не раз.
link878
Авто: vaz_auto 21124
У меня почти такая же проблемка, только дергается при плавном разгоне, и когда едешь по трассе примерно 100-110 на пятой, обороты где то около 3, может кто подскажет, что может быть.
link878
Еще когда со скорости тормозишь двиглом..... а когда обороты больше 3,5 то все вроде нармуль....
