Страница 1 из 3
Pavlo300979
Всем привет! Вообщем в названии темы все сказано. Но машина стала другая,с низов тянет будь здоров,мотор работает тише,даже на оборотах, расход упал на 1.2 литра по бк, двигатель меньше греется в городе, но немого очково за клапана. Могут ли быть последствия,ваше мнение?
тимыч 2111
Если не отжигать сильно, то с одной заправки ничего не будет.
AMAROCK
98 горит медленнее. Значит где на 95 была уже сгоревшая смесь на такте выхлопа - на 98 будет еще продолжаться горение. А учитывая фазы открытия выпускных, рассчитанных под 95, горение будет при открытом клапане. В итоге будет плохо и самим клапанам, и коллектор\катализатор будут греться.
Можно пораньше поджечь, что приведет к раньшему сгоранию смеси. Бонусом получим еще большее увеличение тяги, экономичность.
Минусом пойдет постоянная заправка 98.
Выбирай... Pardon
!Lnur
ЭБУ уже сделал это сам, ориентируясь на сигнал ДД. Wink
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Pavlo300979
Видать у вас 95-й ну ооочень хреновый если разница настолько очевидна даже сравнивая 95 и смесь 95/98 1:1. facepalm
ЗЫ: есть смысл попробовать смесь 98/92 Wink
ДД сигнализирует тогда, когда уже "все, гаси искру!"
Он не говорит о том насколько там оптимальное зажигание. Об этом скажет только динамометрический стенд.
TDream
От одной заправки пополам ничего не будет.
Может, действительно,
а сейчас машина поехала как должна. Wink
!Lnur
Моему другу, электронщику и любителю поэкспериментировать надоело подбирать ДД и он собрал приблуду (усилитель-ограничитель), вывел резистор на панель и игрался уровнем сигнала ДД так сказать онлайн, контролируя УОЗ по БК. И заметьте контроллер очень адекватно реагирует на уровень шума движка уменьшая и увеличивая УОЗ Good,
а не "когда уже все, гаси искру!" Razz
DJ0nny
ну смотри, начальныё то углы в ЭБУ статичны , так ? ДД влияет когда уже детонация появляется
а пока она не появилась углы в прошивке именно базовые под конкретный бензин!
если бензин будет хуже , допустим 90й вместо 95го , то тут тоже ДД скорректирует угол
KIB
А как с самообучением контроллера в этом случае?
DJ0nny
самообучение думаю идёт от базовых значений в сторону запозднения зажигания .
по логике так..
1973qwert
так все ни чего но вот 1.2 литра по бк. это как. ты его что каждую поездку сбрасываешь. вброс какой то а не тема.
!Lnur
Базовый угол - он максимальный, рассчитанный на идеальный бензин.
В реалии имеем бензин качеством хуже, поэтому ЭБУ позднит угол с каждым проявлением детонации, но не навсегда, а периодически делает "проверки" детонации более ранним углом и если детонации не слышно увеличивает угол.
На практике это выглядит уменьшением угла при увеличении "ручки громкости" усилителя ДД, и плавным увеличением угла при уменьшении шумов.
DJ0nny
согласен, под идеальный конкретный 95й .
от недолгой езды на 98м думаю последствия не наступят . на карбюраторе проще , можно выставить пораньше зажигание как и для ГБО
!Lnur
DJ0nny
Возможно у ТС 98 стремится к идеальному 95-му.
А 95-й там явно барахло - скорей всего это 92-й с присадкой. Pardon
В Я5-ых УОЗ берётся из таблиц прошивки и больше, чем там он стать не может. Вот из хелпака к СТР:
Минимальный и максимальный реализуемый УОЗ задается калибровками "Минимальный реализуемый УОЗ" и "Максимальный реализуемый УОЗ". Если расчетное значение УОЗ выходит за этот диапазон, то принимается минимальное или максимальное значение из этих калибровочных констант.
Так что ДД может скорректировать УОЗ только в сторону уменьшения и при заливке 98-го никак не отреагирует. Т.е. просто там, где на 95-ом ДД "слышал" звон и задвигал УОЗ назад, на 98-м тупо будет "тишина" и угол "взад" двигаться не будет, а будет тот, который высчитан по таблицам калибровки под тот бенз, под который и расчитана прошива.
Про адаптацию по ДД: адаптируется только чуйка аттенюаторов для распознавания порогов детонации. Адаптация происходит по среднему уровню шума движка, т.е. чем шумней движок, тем "тупей" аттенюаторы. А результат - один пень УОЗ может двигаться только назад от расчитанного по таблице калибровки, никак не в сторону увеличения.
Так что при заливке 98-го придётся таки "крутить" углы в прошивке, если ездить на нём постоянно. Но за один раз, да в смеси с 95-ым ничего не прогорит.
Но... всё это для Я5.1.Х
У афтара не Я5.1. Smile
Чес говоря, не знаю как обстоят дела с ситемами на Я7 и аналогах (и выше), но слышал, что там другой канал обработки детонации, с полосовыми фильтрами... Теоретически там можно организовать алгоритм " вижу меньше шума - двигаю УОЗ вперёд"...
Может и всам деле, автору ничего не надо делать и можно лить 98... Pardon
!Lnur писал(а):
Моему другу, электронщику и любителю поэкспериментировать надоело подбирать ДД и он собрал приблуду (усилитель-ограничитель), вывел резистор на панель и игрался уровнем сигнала ДД так сказать онлайн, контролируя УОЗ по БК. И заметьте контроллер очень адекватно реагирует на уровень шума движка уменьшая и увеличивая УОЗ ,
Абсолютный бред.
ДД даже работает совсем по-другому.
Все не так.
У афтара не Я5.1.
Нельзя, и ни у кого подобного не реализовано до сих пор.
Serg_x писал(а):
Нельзя
Не слишком категорично?
Про алгоритм обработки сигнала ДД на Я5 мне более-менее понятно...
Да, на нём нельзя...
Расскажи про Я7, М7.9.7 и т.д., раз уж так категорично утверждаешь, что нельзя. Даж теоретически нельзя?
Я не спорю, я хочу знать. Smile
Исходя из принципа работы датчика детонации и алгоритма обработки, грубо, имеем "0" когда детонации нет, и "1" когда есть. Шумность двигателя от приближении к границе детонации никак не меняется. Даже более того, чтобы подавить посторонние шумы применяются как полосовые фильтры, так и временные выборки в нужные моменты времени. А детонационные фильтры настраиваются индивидуально в зависимости от конфигурации конкретного двигателя.
AMAROCK
Зажигание под газ на бензиновой прошивке никогда не будет правильным... Pardon
Учитывая что ОЧ газа больше 100 - таблицы в ЭБУ никогда таких углов не видели при разработке. Значит и выставить их не могут.
Pavlo300979
Прочитал все что написали,спасибо что откликнулись. По поводу плохого 95,заправляюсь только на лукойле. По поводу что 98 горит дольше,но ведь машина стала экономичнее, значит форсунки и льют его меньше может и по времени он сгорает так же? Или я чего то не допонимаю. По поводу перегрева катколлектор, ездил по трассе,километров 40 жарил 130-150, свернув с трассы остановился,и плюнул,извините за выражение, моя субстанция даже не отскочила от него, а просто шипя убежала вниз, или перегрев так не определишь? Еще на новых машинах есть наклейки, не ниже 95,значит бензин с октановым числом выше по логике не запрещается,или я опять чего то не допонимаю? Перегрев клапанов можно определить как то,ну например по цвету свечей или по цвету датчика кислорода? Один мастер мне сказал что степень сжатия на двигателе маленькая и этот бензин лить не нужно,мол если голову побрить то тогда проблем не будет.
Проблем не будет. Можно лить и 98, а можно и 92. Даже старый 2112 легко 92-й хавает, а 21124 и подавно.
Pavlo300979
На старом 112 если не ошибаюсь степень сжатия выше чем на 124.
!Lnur
Абсолютный бред.
Зря ты так категоричен, проверено на практике.
Я не утверждаю что ЭБУ совершает чудеса выводя УОЗ за пределы max и min табличных значений, так что не надо здесь про бред. Razz
УОЗ выбирается исходя из появления детонации, т.е. конкретный шум двигателя, с определённой частотой и периодичностью появления, пройдя через все фильтры и выборки имеет определённое значение.
На УОЗ граничащих с детонацией этот сигнал периодически равен то нулю (сигнал недостаточен) то единице (сигнал выше порогового значения). При появлении единицы ЭБУ позднит УОЗ на одно табличное значение. При отсутствии единиц за определённый интервал времени контроллер смещает УОЗ назад (делает более ранним) на одно табличное значение и так несколько раз пока не появится детонация.
Хреновый детонирующий бензин вынуждает ЭБУ поставить самый поздний из доступных табличных углов.
Хороший высокооктановый бензин приводит к постепенному росту УОЗ вплоть до максимально доступного раннего угла.
Если искусственно (с помощью усилителя) поднять уровень шума ДД, то контроллер увидит детонацию при том УОЗ при котором её не было без усилителя. Если наоборот уменьшить полезный сигнал ДД, контроллер будет увеличивать УОЗ. Можно дождаться момента когда детонация будет слышна невооружённым ухом.
!Lnur
Вот именно что усилитель, а не резистором крутить.
Сигнал с ДД дифференциальный во времени.
Контроллер пока все хорошо вообще никогда угол не трогает. Какой вбит в таблице, такой и будет.
Кроме того, максимальная мощность двигателя лежит далеко не на границе детонации. На 16 клапанном угол можно поднимать и поднимать, а детонации не будет. При этом мощность будет падать.
А поэтому вся эта придуманная хрень не дает никакого толка.
!Lnur
facepalm Дык самого начала я писал "собрал усилитель-ограничитель", сигнал ДД сначала усиливается, например раза в 2, а затем резистором по выходу играемся с уровнем сигнала.
ДД - это тупо пъезоэлектрический микрофон, он превращает в электрический сигнал весь шум двигателя, а это практически розовый шум, а не дифференциальный.
Задача ЭБУ фильтрами выделить нужную частоту звона и выборкой в нужные моменты сделать сигнал дискретным. И всё это только чтобы исключить влияние других шумов механизмов двигателя.
Опять ты о своём... vst
"Пока всё хорошо" - это когда идеальный во всех отношениях 95-й бензин.
А если заправиться хреновым 95-м или 92-м или и того хуже, то детонация при идеальных табличных углах не заставит себя долго ждать и контроллер уменьшает УОЗ по сигналу ДД.
А если после г. бензина заправить опять идеальный, то контроллер опять сам выставит идеальные табличные углы, что и наблюдается на примере ТС.
Теперь понятно?
Страница 1 из 3
