Контакт крышки бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Контакт крышки бензонасоса вывод темы на печать
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Авто: 21104 1.6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 12:14
Не успел разобраться з УОЗ, как вылезла проблема. Перестала заводиться, насос не качает. Напряжение на входе в БН есть, а на выходе в бак уже нету, сам моторчик цеплял напрямую-работает. Видать пропал контакт в самой крышке БН?! Хотя ДУТ работает. Неужели этот переход перегорел внутри. Теперь, что все в сборе мянять? Сама же крышка не продается скорей всего.
KIFARA_DIMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 13:34
KIFARA_DIMA
Массу смотрел ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 13:56
Так на розьеме есть напряжение, и контролька загорается.Через фишку крышки подаю ток-глухо, в сам насос даю-работает.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 14:42
На разъеме мерил между плюсом и минусом ? Или между плюсом и массой авто (кузовом) ?
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 14:50
[/quote]
На разъеме мерил между плюсом и минусом ? Или между плюсом и массой авто (кузовом) ?[/quote]
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 15:02
На разъеме мерил между плюсом и минусом ? Или между плюсом и массой авто (кузовом) ?[/quote][/quote]
Понятно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=303918
KIFARA_DIMA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 15:15
[/quote]
Понятно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=303918[/quote]
Фишка которая у него оплавилась, у меня нормальная, и напряжение через себя пускает-насос работает. Тогда у меня точно в фишке крышки контакт беребило. Придется в сборе все покупать.
