KIFARA_DIMA
На форуме 10 лет
Авто: 21104 1.6 16V 2005
Не успел разобраться з УОЗ, как вылезла проблема. Перестала заводиться, насос не качает. Напряжение на входе в БН есть, а на выходе в бак уже нету, сам моторчик цеплял напрямую-работает. Видать пропал контакт в самой крышке БН?! Хотя ДУТ работает. Неужели этот переход перегорел внутри. Теперь, что все в сборе мянять? Сама же крышка не продается скорей всего.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
KIFARA_DIMA
Массу смотрел ?
KIFARA_DIMA
На форуме 10 лет
Так на розьеме есть напряжение, и контролька загорается.Через фишку крышки подаю ток-глухо, в сам насос даю-работает.
AMAROCK
KIFARA_DIMA писал(а):Так на розьеме есть напряжение, и контролька загорается.Через фишку крышки подаю ток-глухо, в сам насос даю-работает.
На разъеме мерил между плюсом и минусом ? Или между плюсом и массой авто (кузовом) ?
KIFARA_DIMA
На форуме 10 лет
[/quote]
На разъеме мерил между плюсом и минусом ? Или между плюсом и массой авто (кузовом) ?[/quote]
AMAROCK
KIFARA_DIMA
На форуме 10 лет
[/quote]
Понятно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=303918[/quote]
Фишка которая у него оплавилась, у меня нормальная, и напряжение через себя пускает-насос работает. Тогда у меня точно в фишке крышки контакт беребило. Придется в сборе все покупать.
