полирнуть подкрашеное
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> полирнуть подкрашеное вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 21:37
кароче дерево на машину упало и поцарапало веткой чуток крышу и рамку двери. Царапки до грунта. Ещё на рамке лобового на стыке двери и капота (хз как объяснить). Можно ли Я сначала сегодня подкрашку кисточкой краской, а завтра поеду полирну? Или толку мало будет?
Просто царапины до грунта врят ли заполируются впринципе
Ваз 2114
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 21:54
Maximum6213
facepalm давай я тебе расскажу, что такое полировка.
Полировка - снятие слоя лака. Ну или базы, если речь идёт об акриле.
Грунт можно полировать хоть сто лет - максимум до металла дополируешь, если будешь очень усердным.
Если подкрасишь кисточкой, то сполируешь свою подкраску обратно до грунта.
Так что, нет смысла тебе с этим заморачиваться
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 22:19
то есть тупо подкрасить и забыть?
Ваз 2114
Observer-
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 00:12
Здесь все упирается в опыт с покрасочными работами.Все делается , но если у тебя это впервые , то шанс сделать хорошо -мал.А в общем попробуй если поверхность повреждения маленькая ( хотя и в этом можно накосячить еще как ).
Observer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kit12
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 00:49
Какая машина и какая краска у тс?
kit12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 05:58
максимум что в твоём положении сделать можно это аккуратно заполнить царапину краской не вылазия на родную краску, чтоб заполняемая краска была чотко по края царапки, тогда ещё более менее не будет палева, краску есно максимально подобрать.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 09:53
Млин народ, я на японце 6 летнем так не морочился с подкраской как вы здесь facepalm , появилась царапина, растворителем обезжирил, и двумя карандашами закрасил, первый краска, второй лак. Получалось толсто и не очень красиво. Наплевать, главное чтобы не ржавело.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 10:42
это твои личные проблемы как ты относился к своему авто.
и не тебе судить кто и как следит за своим авто.
Мене авто не с неба упало чтоб забивать на косяки.
Guzh
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 10:53
До гнилья и ржавчины доводить конечно не надо. Ну и рвать на голове волосы по поводу каждой царапины на 7 летнем вазике думаю не очень нормально.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 11:19
если царапки узкие - заточи спичку и аккуратно закрась, используя ее в качестве киздочки. месяцок покатайся и полируй, но без остервенения. на первый взгляд не особо заметно будет.
если краска не металлик - можно самой мелкой наждачкой с водой эти места пройтись аккуратно (тоже через месяц после покраски, если машина постоянно на улице днем стоит - сейчас лето - то можно и через неделю) и потом полирнуть полировкой для старых л/к покрытий supercool
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 13:04
это опять же не обсуждаемо, для каждого это индивидуально.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 15:39
перекрас элементов не предлагать? раз по нормальному? Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 16:08
ну из-за пары царапин перекрас думаю лишнее если не идиотизм Pardon
заполнить царапку краской вполне будет достаточно, проделывал это не раз.
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 16:29
мне один чел рассказывал, мол берёшь краску в маленьком флаконе, мажешь кистью её по тому месту где царапка, можно и не аккуратно и сразу же проводишь по этому месту ацетоном (несильно нажимая, почти без нажима). Таким образом краска остаётся внутри царапки, а все неровности при нанесении удаляются ацетоном
Добавлено спустя 45 секунд:
2114, краска басф 391 - робин гуд
Ваз 2114
Bird64
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 16:40
supercool
что тебе еще надо? накрасишь, неумеючи кисточкой, да еще ацетоном по верху полирнешь. старым нестиранным шерстяным носком - вообще краска замечательно ложиться - даже полировки не требуется после hehe
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 18:38
да проще перекрасить полностью, нежели с этим морочиться. 1000 километров по трассе - и привет пяток новых сколов facepalm
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 21:42
Заполняй свои царапины более менее подобраной краской,катайся неделю-полторы,покупай в магазе шкурку зернистостью 2000(для глубокой полировки).Также покупай полировочную пасту,она бывает 4х видов зернистости(3 -белая сметанообразная субстанция,четвертая смахивает на бронзовую пудру) и вперед!!Переход между окрашеной стойкой и крышей вообще незаметен.Думаю что о царапинах и речи не будет!!Главное сильно не переживай когда будешь шкуркой тереть!! wwow Потом всё будет очень достойно выглядеть!! Good
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 22:58
то есть ацетоном вы не советуете снимать лишнюю краску?
Ваз 2114
Observer-
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 23:50
Да не заполнит парень краской царапину как надо - вровень с базой .Хоть спичкой ,хоть чем...А ведь еще + мазок лака...Без опыта получится выпуклая кривая.Начнет шлифовать -лаку вокруг этого места писда...Выпуклости такого рода не полируются.Поэтому говорю - потренируйся сначала ( реально после таких работ можно попасть на перекраску детали)
savin
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 00:05
гадать здесь нечего, съездить в нормальную контору в городе, которая занимается полировкой и уточнить можно или нет. диагностика по инету, плохая идея, сколько копий уже сломано.... мне один раз по бамперу чикнули и крыло заднее задели, тоже полоса до грунта была..... это на вольве, приехал к полировщикам, а это оказалось краска с чиркнувщего авто, все сняли.
кстати, скажу как я понимаю этот процесс, - полировка есть процесс защиты лакокрасочного покрытия. то что мы дома сможем сделать, только для красоты, не более...... защитные материалы дороги, а для профессионального использования просто жаба задушит )))))))))
а вам меня не сбить с пути, мне пофигу, куда идти
savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 00:23
судя по всему - съездий к местным гаражным умельцам, они тебе подкрасят. других вариантов нет Pardon
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 05:06
не трогай уже вообще лучше ни чего facepalm
слишком много болтавни и ни каких действий .
+много.
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 16:49
да Я думаю подкрасить, но у меня подкраска Motip - она по цвету не подходит - чОрная слишком, а у меня машина тёмно-зелёная. Надо на рынок ехать, взять на розлив родную краску басф 391 цвета и тогда уже замазывать, а то уж очень заметное место
Ваз 2114
Bird64
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 17:33
Pardon
kit12
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 16:18
У тебя если я правильно понял черно зеленоватый металлик. Если металлик и царапки до грунта, выход только один перекрасить полностью элемент или небольшой участок где царапины переходом. Нужно проф оборудование. Не вздумай кисточкой или спичкой, вид будет ужасен и более того скорее всего поднимет края старой краски вдоль царапины, категорически не советую. Разве, что каким нибудь маркером грунт немного закрасишь, чтоб не очень сильно в глаза бросалась.
