Pershok
Авто: Ваз 2112
Проблема такова, что зад тормозит лучше и при резком нажатии машина идет юзом. Колдун отрегулирован, тормоза прокачаны. все колодки почти новые. Правда заменены задние цилиндры (текли). Ручник работает на 4-5 щелчков.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Забыл написать - авто таз 2112
!Lnur
Колдун не отрегулирован.
Pershok
Авто: Ваз 2112
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Pershok писал(а):регулировали по мануалу
Хреново регулировали. Зазор какой ?
И эта... будь осторожен на мокрой\пыльной дороге, пока не наладишь тормоза.
Pershok
Авто: Ваз 2112
Зазаор 2 мм, А насчет дорожного покрытия - я и так стараюсь заранее оттормаживаться, даже на чистом асфальте при резком нажатии на тормоз ж#@а убегает в перед. Может попробовать заменить колдун, мой старый, но рабочий.
AMAROCK
Pershok писал(а):Зазаор 2 мм
Вроде нормально должно быть. Даже если вы лоханулись, и выставили зазор между штоком и прижимной пластиной, а не между пластиной и упором - ж#@а тогда вообще тормозить не должна.
Ничо не понимаю...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
4K6RMA
Pershok писал(а):Зазаор 2 мм,
может зазор увеличить?
точно такая проблема но по мере прогревания задних колодок-барабанов тормоза начинают тупеть (тормозят одновременно с передом), но тут проблема с колодками -ВИС вроде плюс надо перепроверить колдун - на сервисе вроде прижали без зазора когда меняли колдун
Pershok
Авто: Ваз 2112
Если увеличиваю зазаор, то заднее правое перестает тормозить, даже прокачиваться начинает хреново. Поэтому я и подумываю о замене колдуна, но теоретически это чушь полная.
Контура на колдуне только на зад и влияют (левое, правое), а перед идет от главного цилиндра
za_k_on
Pershok писал(а):Контура на колдуне только на зад и влияют (левое, правое), а перед идет от главного цилиндра
т.е. у тебя осевая схема?
!Lnur
думаю у него диагональ, просто это его теоретические измышления.
Pershok писал(а):Если увеличиваю зазаор, то заднее правое перестает тормозить, даже прокачиваться начинает хреново
Так и должно быть при большом зазоре в колдуне.
А вообще, при прокачке задних, чтоб колдун мозг не выносил, я в зазор отвёртку вставляю.
Pershok писал(а):Поэтому я и подумываю о замене колдуна, но теоретически это чушь полная.
Верно, колдун у тебя рабочий.
А вот его регулировку требуется более тонко провести... Короче, запасайся терпением, словарным запасом... и вперёд!
!Lnur
NAUexx писал(а):Pershok писал(а):Если увеличиваю зазаор, то заднее правое перестает тормозить, даже прокачиваться начинает хреново
+1, но ИМХО так не должно быть, вернее так не задумывалось конструктором колдуна, просто реализация подкачала.
Есть решение:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5234166#5234166
!Lnur писал(а):так не должно быть, вернее так не задумывалось конструктором колдуна, просто реализация подкачала.
+100
Да решений вагон рисуется...
Ток применять их желательно при замене колдуна, т.е. вновь устанавливаемый колдун дорабатывать и его уже ставить, а то тормозухи море утечёт, пока действующий дорабатываешь.
