Palych1960
Авто: ВАЗ 2115 1.5\8кл. инж. 2004г.
Вчера возникла проблема. Может кто сталкивался? При заводе на холодную трясутся стрелки приборов и сбрасываются часы ваз 2115. Второй запуск нормальный.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Palych1960
Контакт плохой где-то. Для начала проверь клеммы на АКБ и зачисть массу кузова.
Palych1960
Спасибо, проверю.
Yurik 999 писал(а):проверь клеммы на АКБ и зачисть массу кузова.
И клеммы проводов на шпильке В+ генератора на возможное их подгорание.
а ещё может гена буксует.масло на ремне,натяжение ремня,кирдык подшипнику гены.
rg-45 писал(а):а ещё может гена буксует
Да хоть совсем без него.
АКБ напряжение обеспечит без:
Palych1960 писал(а):трясутся стрелки приборов и сбрасываются часы ваз 2115.
Palych1960
Спасибо за помощь, сегодня буду смотреть. Клемму на АКБ подтянул, вроде получше стало.
т808 писал(а):АКБ напряжение обеспечит без:
если АКБ заряжался нормально
я с газелями подобный финт проходил уже.выражалось в хреновой заводке.причём достаточно хаотично.но если с первого раза незавелась то потом крутить приходилось очень долго.
при пуске стартёр просаживал АКБ до сброса приборки и мозгов,а виной изначально оказался ненатянутый маслянный ремень.
Palych1960 писал(а): Клемму на АКБ подтянул, вроде получше стало.
собственно вот
если АКБ стартёр током обеспечивает то и приборку должен спокойно обеспечить.и уж трястись им совсем непристало.
а вот переменная нагрузка с гены может.хотя косяк с стартёром тоже возможно..
Yurik 999
rg-45 писал(а):если АКБ стартёр током обеспечивает то и приборку должен спокойно обеспечить
Это только если масса АКБ - кузов в порядке.
Palych1960
Ещё раз всем спасибо, АКБ действительно не "фонтан", я его перезаливал. Но тем не менее после подтяжки "-" клеммы пробл. вроде исчезла.
Palych1960 писал(а):АКБ действительно не "фонтан", я его перезаливал.
вот какой ийа молодец
в молодости по неопытности стартёр на классике меняли ,на улице в -20.а нужно было акум отогреть и зарядить, силовые контакты почистить и протянуть
Palych1960
Действительно молодец, спасибо!
