Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
начинается со скорости 80 км/ч и более, не знаю в чем фишка, подвеска вся новая, диски тормозные тоже, если разгоняешься 140 км/ч и нажимаешь на тормоза то там ваще как будто тормозов нету
TDream
Для начала: кривые тормодиски, или кривая их установка.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
TDream
Вероятнее даже первое чем второе. Сейчас столько хлама в продаже. Да и как вариант после очень интенсивного торможения лужа. Тоже для дисков не гуд!
Ринат591 писал(а):если разгоняешься 140 км/ч и нажимаешь на тормоза то там вообще как будто тормозов нет
Конструктивный недостаток Самары "ABS по русски".
Частично лечится подбором
качественных тормозных колодок,кардинально - переходом на вентилируемые 14-ти дюймовые диски.
Алексей462
Авто: ВАЗ
т808 писал(а):Ринат591 писал(а):если разгоняешься 140 км/ч и нажимаешь на тормоза то там вообще как будто тормозов нет
жигулист
т808 писал(а):кардинально - переходом на вентилируемые 14-ти дюймовые диски.
у меня и на них переодически такая фигня
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Ринат591 писал(а):начинается со скорости 80 км/ч и более, не знаю в чем фишка, подвеска вся новая, диски тормозные тоже, если разгоняешься 140 км/ч и нажимаешь на тормоза то там ваще как будто тормозов нету
Сначало проверь часовым индикатором осевое биение тормозных дисков. Если в допуске, до 0.15мм, в идеале не должно быть,то проверь радиальное биение посадочного пояска ступицы. Если бьёт это может вызывать резонансное биение колодок, супорта,рычага подвески в продольном направлении движения автомобиля. Через рулевую тягу вибрация будет передаваться на рейку. Такую ступицу однозначно под замену,колесо замучаешься балансировать.
Последний раз редактировалось: торантино (08 Май 2013 18:26), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
диски в промер и скорее всего на проточку. даже новые могут бить
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня такие симптомы начались, когда отколол кусок барабана, пытаясь его снять.
dts
Авто: Lada 2109
Автор, у тебя такое уже было, ты поменял диски, а колотки были притерты под старые тормозные, тут нужно сразу новые диски и колотки брать, тоже самое с барабанами.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
dts писал(а):Автор, у тебя такое уже было, ты поменял диски, а колотки были притерты под старые тормозные, тут нужно сразу новые диски и колотки брать, тоже самое с барабанами.
И шо...??? Из-за этого будет бить..???
Чушь...
Блины кривые, скорей всего... Даже новые бывают хуже старых... Лично прошёл через то же самое... Старые умерли, новые били точно так же, как у ТС, и токо ещё одна пара нормально заработала, и работает уже 4-й год... Пробег в год под 40 тыщ, есичё...
Ринат591
здрастье всем!) все времени не было отписаться, сеня съездил на проточку тормозных дисков, купил новые скобы (направляющая которая) ну соответственно новые направляйки, тормозные колодки новые, все собрал, выехал, все так же от 80-100 км/ч вибрация сохранилась
IMPRINT
Авто: Некро сток
Ринат591 писал(а):вибрация сохранилась
проверяй ступицы на биение.
Ринат591 писал(а): купил новые скобы (направляющая которая) ну соответственно новые направляйки
зря.
Если колеса перед-зад местами не менял еще,то поменяй.
Ринат591
зря.
почему зря???
Добавлено спустя 23 секунды:
а как проверить ступицы на биение?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Ринат591
спасибо!) завтра обратно к токарю тогда)
Ahmet99
Никто не написал, когда диск тормозной собрался приставить к ступице - протри посадочные плоскости корщёткой.
Там может быть ржа и ровно не станет. Корщётка обдерёт это дело и встанет ровно и вибрации не будет.
Ринат591
да насчет этого в курсе, все так и сделал, бестолку
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Преступник№1 писал(а):проверяй ступицы на биение.
Ринат591 писал(а):а как проверить ступицы на биение?
у меня было из-за ступицы. Что только не делал и диски менял. Потом случайно обнаружил. Менял очередной раз тормозные диски, решил напильником заусенцы на ступице убрать, завел, включил передачу, а напильник аж колбасит.
Попробуй поддомкратить, разобрать и включи передачу, если сильное биение то визуально будет видно.
Поменял ступицу, второй год про биение не слышал. ТТТ
Ринат591 писал(а):от 80-100 км/ч вибрация сохранилась
Вибрация только при торможении,или
БЕЗ него?
Если и
без,то колеса балансировать.
andreyal553
lml-83 писал(а):у меня было из-за ступицы
У меня тоже!
Причём на новой машине. Вот, только, выехавшей, из автосалона. Оказалась виновата ступица. Хотя, вначале, офдилеры грешили на колодки, потом на диски тормозные. А решилось всё- заменой ступицы. Вот такие, они, офдилеры....
Даже сохранил распечатки от дилера. По замене....одного...другого....третьего....СТУПИЦЫ...по гарантии.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Ринат591 писал(а):зря.
почему зря???
потому что
никак на вибрацию в твоем случае влиять не могут
Ринат591
т808 писал(а):Ринат591 писал(а):от 80-100 км/ч вибрация сохранилась
БЕЗ него?
Если и
только при торможений
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
сеня на одной стороне заменил подшипник ступичный, саму ступицу, ну и в результате осмотра оказалась еще замена шруса наружного) вроде сча норм, со второй стороной сча предстоит такая же история
Ринат591
[quote="Преступник№1"]
почему зря???
потому что
зря ничего не бывает, там на старых гнезда посад. были изношены
