Olyum
Ну что это за фигня такая, 21074, карб Озон.
На прогретом движке отрегулировал холостой, доехал до работы
+ 150-200 оборотов к установленому ХХ и не спадает.
Помогите! Заколебался уже...
paukas
То же самое, долго думал, а потом
стукнул пальцами по тахометру - стрелка оказывается
застревает чуть выше 1000 об
Olyum
А у меня педаль газа застреет, тож чуть выше 1000 обортов кажет, я ее ногой поддеваю чтоб спали :)
Igor'07
А уменя ничего не застреёт ни педаль ни стрелка, но в течении 1-2 минут падают до начальных.
Чего это может быть ?
А откуда ты знаешь, что ничего не застряет? Мож хрень какая в карбе застряет...
Igor'07
Mihail_07
Авто: много разных
Igor'07 писал(а):Да чистил я карб.
А теперь ещё и смажь... 8-)
sanchez521
Цитата:А уменя ничего не застреёт ни педаль ни стрелка, но в течении 1-2 минут падают до начальных.
Совершенно нормально, после продолжительной езды на ХХ обороты повышенные в течение короткого времени, читайте камасутру господа!
Igor'07
При регулировке центробежника заметил что величина на которую уплывают обороты сильно зависит от натяжения первой пружины (та что постоянно натянута).
andb
такая же ситуация.особенно после длительного движени яна больших оборотах заметно.разогнался нейтраль включил и стрелка тахометра выше на 100-200 по штатному.потом опускается как положено.
еарб регулировал зимой по электронному тахометру .
ранее было хуже т.е. при сбросе газа холостые падали почти полнос тью.чистка помогла карба.
можно попытатьс яеще раз отрегулировать .все таки работа под нагрузкой и при настройке немного разная в карбе.
Olyum
Короче, два дня копания в доках и инете, дали свои плоды:
Выброшен нафиг микровыключатель со свей пневматической байдой!
Шланг заглушил винтом.
Воткунут пятерочный винт количества + ЭМК. Все.
При резком сбросе педали газа обороты до 0 не падают, холостые в порядке.
Как выставил так и стоят.
andb
а я когда хх регулировал тоже отключал пневмоклапан.потом на место все воткнул
q
У меня такая беда постоянно с озоном была на новой машине, плавал ХХ, то 1200 то 750. Никто не помог. Сменил на солекс и все. Почти год назад последние регулировки были, после этого не заглядывал туда. Как часы работает. Так что что бы не говорили фанаты озона про его преимущеста, а факт на лицо - нет проблем в работе солекса!
