miller
Друзья подскажите плиз. После замены задних колодок и барабанов, с права появился звук при движении. Колодки немного задевают. Что делать? Забить и кататься пока не приработаются? Или ехать опять на сервис шоб отрегулировали?
tdv
Если не сильно задевают, то так катайся пока они не притрутся!
Я когда себе менял (сам), то немного колодки подтачивал, чтоб не терлись.
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
если звук типа дребезжащий то лучше проверить, могли забыть поставить на место пружинки поджимающие колодки ...
tdv
Maxxk писал(а):если звук типа дребезжащий то лучше проверить, могли забыть поставить на место пружинки поджимающие колодки ...
Совершенно верно человек говорит! Вот я когда-то писал как мне поменяли.
Цитата:Короче появились подозрения, что левое заднее не тормозит. Выяснил что цилиндр потек. Поехал в сервис. При вскрытии второго колеса оказалось, что и там цилиндр уже на пределе. Поменял оба цилиндра , колодки , тормоза прокачали. Так вот поездил я несколько дней, а у самого душа как не на месте да и звук какой-то странный появился.
Решил разобрать. В заднем правом, забыли козлы зашплинтовать болт на который тяга ручника к колодке крепиться. Шайба уже по барабану каталась а болт почти вылетел. На заднем левом не поставили пружины которые по центру колодки стоят и прижимают их внутрь!
