Flanker_D
Парни, и снова нужен ваш совет. У Нивы 21214 пассажирское сиденье не складывается. Заметил, что рычажок сбоку спинки сиденья, который должен оттягиваться вверх при складывании, теперь вдруг уже изначально стоит в верхнем положении. Я так понимаю его нужно как-то вернуть в первоначальное нижнее положение? Подскажите, заставить сиденье вновь складываться?
И второе: у водительского сиденья начала прокручивать круглая ручка-колесо, с помощью которой регулируется положение спинки сиденья. Пока еще, если при врашении ручки руками толкать спинку в нужном направлении, то вращением ручки можно изменить положение спинки. Если рукой не помогать, то ручка-колесо прокручивается вхолостую, спинка не регулируется.
Помогайте друзья советом как эти косяки отремонтировать самостоятельно?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
По первому пункту скорее всего сломалась тяга. надо разбирать сидение. можно еще попробовать вручную сложить, поддев два крючка внизу сзади сиденья.
По второму - менять деталь за ручкой наклона спинки. Проблема самар - иногда ромашкой называют.
Flanker_D
А сложно разобрать сиденье, чтобы эту тягу заменить/починить, много геммора? Можно самому сделать, не заезжая в сервис? Или лучше к спецам?
