Axler
Доброго времени суток, All
При движении автомобиля по гладкой, ровной поверхности со скоростью >20 км/ч, слышен громкий периодический стук. Источник обнаружить не удается, т.к. стук присутствует не всегда. Чисто субъективно 1 удар - на один оборот колеса. При скорости >80 км/ч отдельные удары на слух не различаются, сливаются воедино.
Вывешивал задний мост. Стук не слышно на любой скорости (но он и так не всегда появляется :-( При вращении переднего колеса слышно шарканье колодок. При качении на минимальной скорости (~5км/ч) слышно так же слышно шарканье колодок переднего левого колеса.
Менял колеса, стук не пропал. Что может быть?
ВАЗ 21074, 2002 г.в., пробег 19000 км.
Заранее спасибо, надеюсь на Ваши советы.
Посёлкин О.
Хрен его знает,проверь на всякий-пожарный все кронштейны,особенно задние.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Открой окошки, посади пассажира, разгонись, заглуши двиган и заставь слушать где стучит.
