MilkoR
в общем дело такое, барахлит датчик температуры на приборке, БК нет, когда температура по датчику переходит за 90 градусов, начинает глючить показатель температуры, когда включен ближний свет и горят "стопы" температура по датчику поднимается градусов на 15, а если ещё и печку включить поднимаетя градусов на 20! соответственно когда начинает работать вентилятор, стрелка пытается вырваться за 130 градусов, когда вырубаю все електроприборы, вместе с габаритами, то показывает нормальную температуру, засек что вентилятор срабатывает на 110 градусах, когда работает вентилятор и включен ближний свет, гениратор на приборке выдает 11,8!!! без вентилятора 12.4 - 12.6! в чем может быть проблема?
аж сердце выскакивает когда температура 130!!!)))
MilkoR писал(а): в чем может быть проблема?
в хреновой массе между АКБ и кузовом.тонкий проводок идёт с минуса АКБ на шпильку рядом.открутить и всё зачистить.сильно нетянуть.шпилька слабая,по возможности поставить новую корончатую шайбую
MilkoR
я хз где это все находится, можно какое нибудь наглядное объяснение? если это возможно.
MilkoR писал(а):я хз где это все находится,
открываеш капот.справа АКБ.правая клемма минус.самый ближний тонкий чёрный проводок под болтиком нужный тебе.до шпильки кузовной буквально 20 сантиметров.
MilkoR писал(а):когда работает вентилятор и включен ближний свет, генератор на приборке выдает 11,8!!! без вентилятора 12.4 - 12.6! в чем может быть проблема?
В НЕработающем генераторе.
