den1s_55
Здравствуйте. Мои проблемы с расходом масла начались давно. Когда купил машину, масло уже расходовалось. через два дня у меня порвало ремень грм, я так и не успел его заменить. После этого в сервисе мне сделали голову но расход масла не стал меньше. Я накопил денег на капитальный ремонт двигателя.заменил поршня кольца и все мелочи. Голову не трогал, посмотрел только колпачки. Они мне показались в нормальном состоянии. Сейчас прошел 2000 км обкатки, я залил пол литра остатка масла канистры, и долил ещё 3 литра масла и уже сейчас на минимуме в двигателе. Заезжал в 4 сервиса, везде смотрели и никто толком сказать ничего не может. Утром не дымит, при оборотах 4000 дыма сизого нет, в трубке воздушного фильтра сухо, масла нет. Двигатель тянет нормально, работает тихо. Обкатку прохожу по рекомендации АвтоВАЗа.
Куда копать, на что смотреть? Разбирать голову и блок сильно накладно. Может есть ещё проверки, как понять, что ест масло?
Авто приора, масло shell helix полусинтетика 10w40, потеков нигде нет.
торантино
Резьба свечей в масле?
den1s_55
честно, не помню, но вроде нет. Завтра точно гляну.
Игорь_220
У меня со сливной пробки капает.
den1s_55
думаю, литр наврятли накапало бы на 500 км, тем более под машиной сухо
Kasatik
В районе датчика давления не сопливит? У меня лопнул,не мог понять ,откуда масло гонит,думал поддон(уплотнитель). Потом газнул,а там аж струитЦа.
den1s_55
завтра это тоже посмотрю, спасибо
тимыч 2111
Сними защиту и на сухом асфальте погазуй, может где капает, у меня после капиталки масло подъедал двигатель до 10тыс.км., не мног, но стабильно. Потом все нормализовалось. Когда купил ее, тоже масло улетало пипец, похоже на рынок из-за этого ее и пригнали, думали движку пипец, а оказалось резюба сорвана на головке /, под датчиком давления, снял уплотнительное кольцо и намазал герметиком, 70тыс.км проездил, до капиталки, потом головку махнул. Ищи течи масла.
!Lnur
У меня когда начал протекать датчик давления, масло капало на выпускной коллектор и воняло, так что незамеченным это оставить трудно.
den1s_55, многие приоры жрут масло, так оно получилось. Pardon
den1s_55
В общем сегодня потестил немного машину, ничего не капает.
Обнаружил, если газовать 4000-5000 оборотов, в перерывах когда скидываешь газ, плюется синем дымом, если держать 4000 оборотов - дыма нет. Что это - кольца или голова?
Сегодня загонял на эстакаду, потеков нет нигде. Думаю, если бы при перегазовках сочилось откуда, течи бы были.
Еще сегодня заменил масло с шелла на тотал кварц синтетику, так как прошел обкатку. Говорят шелл выгорает. Но не думаю что так много, за 2000км долил 3,5л масла.
торантино
den1s_55
Ну а свечи то,свечи смотрел?
Archangel
Думаю колпачки, т.е. голова.
Хотя, не один ли хрен - всё равно вскрывать и выяснять!
Huyan
До сих пор веришь в Деда Мороза?
Не горело за 3 года Pardon . Между сменами масла в 10 тыков нет необходимости доливать
тимыч 2111
А у меня по блоку теклои так аккуратно, что стекало в район маслоного насоса, я сальников 5 поменял, прежде чем нашел где течет и нашел то случайно, стал уже голову скидывать, дернул провод и датьчик то качается. Так что бывает всякое.
den1s_55
Ну если в голове проблема, то можно понять, а если кольца, как понять?
тимыч 2111
Свечи выкрути и посмотри, для начала.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
При таком угаре масла они черные должны быть.
Старик-Хаттабыч
вот ключ к разгадке!!!МСК,направляющие или еще чяго)))
Автор,разгонись на 2ой до 4-4500т.об сними ногу с газа и покатись секунд 5-7 на ПХХ,и снова тапка в пол.при этом смотрим в зеркало заднего вида!или водительское или в салонное.Облако дыма увидел?
Doctor_NO_
Присоединяюсь. Такое же было на 099-й. Были виновны направляющие. Симптомы у ТС оч похожие. Какие только колпачки не ставил....бестолку. Менять направляющие с толковым мастером или голову менять или продавать
тимыч 2111
Могут колпачки маслосъемные бракованые попасться, у меня один раз пара слетела с направляющих, практически через два дня после замены.
Старик-Хаттабыч
но опять же....расход масла ужасающий!
den1s_55
[quote="тимыч 2111"]Свечи выкрути и посмотри, для начала.
[color=green]
выдернул свечи, масленного нагара нет, 3 свечи коричневые, одна потемнее
торантино
А резьба сухая? последний раз спрашиваю. 63
den1s_55
резьба мокрая, или правильно сказать влажная
не сухая точно!
тимыч 2111
Обычно, сырая резьба говорит о замене колпачков.
Но чего то очень нереальный расход масла, как на старом мотоцикле.
ksv71
думаю разбирай
думаю накосячено здесь, возможно поломали маслосьемные нижние кольца( очень хрубкие они или надломили у них край кромки при установке в цилиндр) , имхо если бы такой угар был из-за колпачков она дымила бы что паровоз и свечи бы тупо периодически забрасывало бы маслом после ночной стоянки.
и еще как я понял расточки не было?
поршня подбирались по цилиндру или тупо вкорячили что было в наличии?
