Владимир5
Вчера диагносты сказали, что вода в баке. Как от неё избавиться? Если залить спирт 96%, то его купить будет проблема (в аптеках не нашел), а купить присадку - гробить движок (так ответили спецы)?
ferton636
Спирт можно найти Wink И надо его грамм 200 на бак.
Владимир5
Эхх, если бы в аптеках продавался.
А так на полный бак (40л) рекомендовали 400-500 мл.
И еще одни сказали 10% от объема топлива, но думаю многовато это (4л).
1973qwert
поставь машину возле ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. заливную пробку открути. под бак поставь примус. вода нагреется и испарится.
еще открою тайну бак к кузову не приварен. hehe
а в магазине продается многа всяких баночек с жидкостями. только вот результат они не всегда обеспечивают. еще можно из салона посмотреть на эту самую воду. ЕСТЬ ли она там вообще.
у вас что спирт не продают? узнай через знакомых,может кто знает где водку всякую по дешевле продают. у них и спирт будет.
AMAROCK
Груша и шланчик на нее... supercool
Вода на самом дне. Дальше объяснять ?
да и заправку бы сменить не мешало.
Kasatik
По весне захожу в аптеку, так делаю каждые весну-осень, дайте 200 грамм спирта, говорят-нету. Разворачиваюсь,ухожу. Она "сволочь" (без злобы) смеётся. Засылаю супругу-вуаля 200 грамм спирта уходит в бак.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
К слову, спиртное не переношу. Извините redfac
TDream
У нас - бери, не хочу.
Вобще собираются законом ввести обязаловку 5% биоэтанола в топливе.
Последний раз редактировалось: TDream (06 Июня 2013 16:09), всего редактировалось 1 раз
Kasatik
TDream Боюсь ошибиться,но,вроде до 40% бодяжат. Не хорошо всё это. Им спиртягу двинуть, а мы расхлёбывай.
TDream
Не, такого не слышал, да и по езде было бы заметно.
!Lnur
Вода в баке на дне т.к. она тяжелее бензина и не смешивается с ним.
Если её много, то на стоящей машине отвинчиваем золотник на рампе, подсоединяем шланг и сливаем в прозрачную ёмкость.
Если вода действительно есть (а не развод) то будет чёткая граница раздела двух жидкостей когда ёмкость немного отстоится.
На БН при этом нужно подать напряжение (можно через диагностическую колодку).
ferton636
+1. Но гарантий что на другой не бодяжат тоже нет Pardon
!Lnur
Бодяжить бензин водой на АЗС? facepalm
Найдите такого дурака!
В резервуаре вода ляжет на дно, и колонки тоже качают практически со дна. Любая машина залившая "разбодяженный бензин" - зальёт по сути воду и далеко не уедет с заправки.
Вода попадает в бензин из-за технологических ошибок в процессе хранения/перевозки, конденсатом или например если подземный резервуар прохудился по сварке, а грунтовые воды стоят высоко (весна).
TDream
Я б так не делал.
И всю воду не удалишь, и воду гнать через БН... nea
ferton636
Еще инфа про воду в баке.
Вода в бензобаке. Откуда появляется вода в бензобаке и как удалить воду из бензобака
Особенно страшна вода в бензобаке зимой. Вода не смешивается с бензином в спокойном состоянии и скапливается на дне бензобака. Если водитель относится к любителям расходовать бензин до последней капли, то рано или поздно вода попадет в бензопровод. И там может просто замерзнуть, перекрыв путь бензину. И другого способа избавиться от воды (вернее уже от льда), иначе как поставить машину в теплый бокс, уже не будет. Причем опять же, вода пойдет к двигателю, с возможными пренеприятнейшими последствиями. Водитель же, думая, что это просто кончился бензин, зальет его в бензобак и тщетно будет пытаться завести машину.
Как предупредить попадание воды в бензобак?
Вода в бензобак может попасть, например, в результате конденсации влаги из воздуха. Если автомобилист любит ездить с минимальным запасом топлива, доливая при заправке по 10-15 литров и держит бак постоянно полупустым. При частой смене погоды, особенно в межсезонье, очень просто можно попасть в такую ситуацию, когда в бензобак попадает теплый влажный воздух с большим содержанием водяного пара. Помните ситуацию? Был бак полный, топливо выработали почти до нуля, подъехал заправиться... Открываем крышку - п-сссшшшшш... Пошел в бак атмосферный воздух. А заправляем - наполовину. При снижении температуры влага конденсируется и уже в жидком виде опускается на дно бензобака. А с него испариться она уже не может - бензин легче воды, "укрывает" ее и не дает испаряться. Итак, капля за каплей в бензобаке начинает собираться вода…
Поэтому для предупреждения скапливания воды в бензобаке желательно держать его максимально полным и дозаправляться при каждом удобном случае. Если позволяет ситуация, избегать заправляться в особо туманные дни с пустым баком, наливая минимум. Если уж заправляетесь - лейте "под крышку", что бы почти полностью вытеснить из бензобака влажный воздух.
Про "хитрых" хозяев АЗС, которые не прочь увеличить объем продаваемого топлива путем добавления воды даже и говорить не хочется. Избегайте "случайных связей", пользуйтесь проверенными АЗС. При дальних поездках лучше взять с собой канистру, чем рисковать.
Но как бы владелец ни старался, в его бензобаке обязательно есть вода, хоть 50-100 граммов, но есть. И как себя аккуратно не веди, иногда бывают ситуации, когда сигнальная лампочка остатка топлива загорается, а до приличной заправки еще не один десяток километров… Поэтому от воды надо избавляться, особенно перед холодами.
А избавиться от воды в бензобаке довольно просто. Вода, как я говорил, практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым… Главное, что бы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить его поджиганием. Чистый спирт гарит практически невидимым пламенем. Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта. Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых - без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, ее количество ничтожно мало, по сравнению с бензином.
Таким образом, заливая в бензобак автомобиля, скутера, мотоцикла и др. техники каждой осенью по 0.2 литра спирта, вы гарантированно не будете иметь проблем из-за воды в бензобаке.
лукойл рулит
untied
Не понел шутки юмора. Кто-то поверит и в самом деле может так поступить.
Tratil
А что ни кто ни разу БН не снимал???? Поднять сиденье, открутить лючок, снять БН и посмотреть есть вода или нет не судьба??? Посмотрел - есть сливай бенз в канаву и суши, протирай бак. Заодно и ревизию сеточки можно устроить. Когда у себя менял воды не было.... все очень чистенько.
!Lnur
Я б так не делал.
Там вода будет такая, что её водой-то назвать сложно - маслянистая жидкость. От того что она пройдёт через бензонасос, и за ней пойдёт бензин, ничего плохого бензонасосу не будет. Хуже будет если эту воду оставить в бензонасосе например на морозе.
Всё естественно из бака не сольёшь, поэтому остатки разбавляются спиртом.
Снимать из-за воды БН? nea
Потом темы появляются - сломалась шпилька, кончилась резьба, слизало грани гайки штуцера. facepalm
И ещё раз повторяю: думать что на заправках разбавляют бензин водой ради наживы - бред параноика. lol1
ferton636
+100500! У меня это обернулось заменой насоса на 27 градусном морозе. Вода в нем замерзла и он сгорел...
Tratil
Я то же думал что его снимать тяжело, а там все очень просто...
!Lnur
Tratil
да, у тебя проще, потому что бензошланги на быстросъёмных штуцерах.
А вот обратный пример: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=329934
Z
