BearAuto
На шестёрке на малых оборотах при включенном ближнем свете и вентиляторе печки включаю дворники, после чего скорость вращения вентилятора резко замедляется - напряжение просаживается. Вообще такое творится достаточно давно. Что-то надо делать, аккумулятор наверняка тоже плохо подзаряжается.
Ремень генератора подтянут. Посоветуйте, в каком порядке что проверять и насколько геморно самому разбираться с генератором, если дело в нём.
9210i
Поменяй ремень, если он давно стоит - натяжка роли уже не играет, он сточился по бокам и проскальзывает. Вообще я слышал, что ремень генератора надо часто менять - это вроде "стандартная" болезнь класических ТАЗов.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
У меня тоже такой эффект есть. Ну и что? Пусть. На холостых при включенных потребителях такое сплошь и рядом. Ремень подтянутый на холостых не может буксовать, если на шкивах масла нет. Газони резко, если засвистит ремень, значит есть проскальзывание. Тогда меняй ремень. Малое напряжение в бортовой сети может быть и из-за износа щеток гены. Так что твоя проблема не проблема.
BearAuto
Arminius писал(а):У меня тоже такой эффект есть. Ну и что? Пусть. На холостых при включенных потребителях такое сплошь и рядом. Ремень подтянутый на холостых не может буксовать, если на шкивах масла нет. Газони резко, если засвистит ремень, значит есть проскальзывание. Тогда меняй ремень. Малое напряжение в бортовой сети может быть и из-за износа щеток гены. Так что твоя проблема не проблема.
Проскальзывания ремня точно нет - сам недавно подтягивал, свист убрал. Из явных неудобств - тускнеют контрольные лампы, практически не видно мигающую лампочку указателей поворота (а может при сильной просадке напряжения повороты вообще не работают, со стороны на машину не смотрел)
sanchez521
Береш вольтметр и смотриш напряжение на хх при отключенных потребителях, потом потихонечку в ключаеш, напряжение должно держаться в пределах которые указаны в камасутре, на памчять не помню, чтото около 13,8-14,6 В. Точно не припомню, если в заданных пределах напруга не держится, то смотреть генератор, ремень на классике не быстро снашивается, гон, у меня 130 тысяч прошел.
Mihail_07
Авто: много разных
BearAuto писал(а):Arminius писал(а):У меня тоже такой эффект есть. Ну и что? Пусть. На холостых при включенных потребителях такое сплошь и рядом. Ремень подтянутый на холостых не может буксовать, если на шкивах масла нет. Газони резко, если засвистит ремень, значит есть проскальзывание. Тогда меняй ремень. Малое напряжение в бортовой сети может быть и из-за износа щеток гены. Так что твоя проблема не проблема.
Скорее всего щётки генератора стёрлись...
...а Холостой ход на ~800об. без потребителей ?
BearAuto
Mihail_07 писал(а):BearAuto писал(а):Arminius писал(а):У меня тоже такой эффект есть. Ну и что? Пусть. На холостых при включенных потребителях такое сплошь и рядом. Ремень подтянутый на холостых не может буксовать, если на шкивах масла нет. Газони резко, если засвистит ремень, значит есть проскальзывание. Тогда меняй ремень. Малое напряжение в бортовой сети может быть и из-за износа щеток гены. Так что твоя проблема не проблема.
Ну повороты точно работали
А вообще сейчас схожу проверю. А щётки как продаются? Комплектом?
BearAuto
Проверил. При 800 об. без лишних потребителей контрольная лампочка поворотов горит ярко. После включения ближнего света её уже не видно, хотя повороты работают. Напряжение пока не мерил - напряжометра под рукой нет
9210i
если уж такая штука происходит, значит или источник слабоват, или потребители прожорливые. самый мощный потребитель - аккумулятор: попробуй с другим аккумулятором поэкспериментировать или отключить его на короткое время при включенном движке и фарами.
