Приборка,датчик скорости,трос спидометра..выход есть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Приборка,датчик скорости,трос спидометра..выход есть? вывод темы на печать
Mr.Dinky
На форуме 7 лет
Авто: 21099 1.5i 2003
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2013 19:55
Проблема извечная, как и всех тазиков с механическим приводом спидометра..
В один прекрасный день перестал работать спидометр и одометр.
Были заменены датчик скорости 3 раза, трос спидометра 3 раза, вал привода троса в коробке на идентичный, напрямую без датчика одометр и спидометр работают конечно, но начинают плавать холостые вплоть до того, что двиг глохнет на светофорах, с РХХ все в порядке..
Сегодня в очередной раз провозился с этой проблемой, но она так и не исчезла..
Забил бы на показания скорости,по тахометру ориентируюсь какая скорость,но навскидку определять пробег напрягает и возможности менять всю приборку нет( может ей конец пришел? ), пришла в голову мысля поставить бортовой комп.
Вопрос: будет ли он показывать пробег и скорость, если сейчас постоянно горит ошибка датчика скорости?
Если будет работать нормально,то в сторону каких обратить внимание?
Canis mortuus non mordet..
Mr.Dinky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sancho_72
На форуме 7 лет
Авто: Opel Astra H Sd Z18XER 5MT Carbon Flash Enjoy+Enjoy '13
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2013 20:29
Неа, показания скорости то он берет с датчика скорости, который в твоем случае не работает.
Sancho_72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2013 21:09
была такая хня - выходил из зацепления то ли привод, то ли датчик. слегонца поднять - работает. подложил шайбу, забыл.
IMHO и только IMHO!
Mr.Dinky
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2013 21:11
под привод подложить, правильно понял?
Омский
На форуме 4 года
Авто: ваз 21083i
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2013 17:14
Всем привет!короче проблема такая с ваз 21083 высокая панель!Перегорели лампочки на подсветку доски.купил светодиоды,заменил ,все собрал.на следующий день заметил что не работает спидометр.Разборка панели показала что при сборке забыл подключить тросик.Подключил,все заработало .Теперь по истечении пары дней спидометр снова перестал работать,разобрал панель ,тросик на месте,вроде все в порядке.Вопрос в какую сторону капать?Испорчен тросик из за того что работал не подключенный?или придется менять сам спидометр?
Омский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
