В общем выкручиваю руль, с места, на повортах и при троганьте или нагрузке ( вход в поворот с газом ) идем скрип такой "щелкающий" началось все после либо замены зимней резины на лето, либо после провала в яму. Но скорее после замены колес. Что это может быть вообще ? Так то ни на что вроде не влияет, но скрип бешенный, все оборачиваются...
Лёха198
ШРУСы хрустят при подаче газа на выкрученном руле постоянно, шаровые щелкают при повороте руля одноразово
Лёха198 писал(а):ШРУСы хрустят при подаче газа на выкрученном руле постоянно, шаровые щелкают при повороте руля одноразово
Понял, получается ШРУСЫ. Теперь вопрос, как дорого обходится ремонт и можно ли еще месяц поездить ? Страшно же ведь, не танк...
Лёха198
SlackWare
руль не выкручивай до упора. и в поворотах много газа не давай. ездий в щадящем режиме до ремонта. крайний случай - заклинит и развалится ШРУС. тут либо его рассыпавшиеся потроха провернёт и ты просто останешься без привода (обездвижишься автоматически), либо не провернёт - заклинит колесо. у меня хрустят уже давно, но на полном выкруте руля. пока менять не планирую. так что спокойно копи денюшку на ремонт и ездий поаккуратнее.
цена ремонта в сервисах - думаю около 1круб за всё. точно не дороже. сами гранаты выбирай - какие хочешь, на какие есть положительные отзывы. выбор велик.
Лёха198 писал(а):SlackWare
Понял, спасибо. А их по одной меняют или сразу 2 ? В нете смотрю вроде как по 1 меняют...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
тут главное понять какой хрустит. из четырех.
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
SlackWare У меня когда-то очень громко скрипела и щелкала шаровая.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
менять можно и одну,тоько определи какая,при повороте руля хрумкают только наружные,т.е хрустит справа меняем правую наружную,с левой так же,пыльники гранат внимательно осмотри где рваная там либо змена пыльника либо самого ШРУСА(если хруст есть)
Мужики всем огромное спасибо. Теперь я сам разобрался что и как. И если честно мне нравится самому разбираться в машине. Я знаю в чем я уверен, а где может быть косяк. Реально, спасибо Вам.
