leon112
Авто: мото, вело
Доброго времени суток! Если была подобная тема дайте ссылку.
И так, имеем Калину 2005 г.в. с махачкалинским усилителем
Возможно ли установить ЭУР от Приоры (калуга) без глобальных переделок. Или можно просто один снять, другой поставить? Подойдут ли разъемы с одного блока на другой. Не будет ли проблем с рулевым валом, его длиной? По точкам крепления, думается, проблем быть не должно.
d.dmitry
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
d.dmitry
leon112 Если калина была без эура изначально, то надо переходную пластину креплений для эура, так народ пишет, на себе не проверял))
Magnus84
Авто: 2107-2115-11183
leon112 писал(а):И так, имеем Калину 2005 г.в. с махачкалинским усилителем facepalm
В чем конкретно проблема? Подкусывает, стучит или что еще? У меня такой же усилитель, не нравится поведение на скорости от 100-110, полагаю он дает некоторую "ватность" в управлении.
По теме: насколько я знаю замена Махачкалы на Калугу особых проблем не вызывает, на калинафоруме есть тема по этому вопросу.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=23887
leon112
Авто: мото, вело
d.dmitry писал(а):
Можно от калины установить эур(калуга) 11186, этот точно подойдёт.
Есть от приоры.
НЕСТЕР писал(а):От Приора не подходит.
Что конкретно не подходит?
d.dmitry писал(а):Если калина была без эура изначально
Написано же.
leon112 писал(а):с махачкалинским усилителем
Magnus84 писал(а):В чем конкретно проблема? Подкусывает,
Да.
Ссылку почиатю, но я так понимаю там замена ЭУР предназначенных для калин?
Magnus84
leon112 писал(а):Ссылку почиатю, но я так понимаю там замена ЭУР предназначенных для калин?
Да.
По теме подкусывания смазка ЭУРа очень помогает, у меня были легкие задержки вращения, смазал литолом - прошло.
leon112
Авто: мото, вело
Magnus84 писал(а):По теме подкусывания смазка ЭУРа очень помогает, у меня были легкие задержки вращения, смазал литолом - прошло.
Где, что и как смазал?
Magnus84
