богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
1.неправильно показывает температуру ож хотя на бк все верно ( постучишь по торпеде в районе приборной панели) стрелка падает в норму но не надолго)
2.стрелка уровня бензина тоже показхывает неверно) завдишь двигатель вроде верно чуть проедешь может ощ\шибаться до 10-15 литров в большую сторону( если машина постоит долго то уровень показыват вровень)
куджа копать а то уж очень по бензину неудобно
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
богданgtn
"У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. "
http://chiptuner.ru/content/ground/
богданgtn
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Эта картинка из темы по ссылке которую
Yurik 999
тебе скинул.
ferton636 писал(а):Эта картинка
Это массы ЭБУ,
богданgtn нужна масса приборки.
богданgtn писал(а):а на картитнке показать
А ссылку глянуть?
Там и картинки.
ferton636
Не ту картинку сохранил.
Спасибо что поправил
ferton636 писал(а): Не ту картинку сохранил.
Прежде чем нажать
"отправить",лучше проверить что на форум попадет нажав
"предв. просмотр",чтобы потом править не пришлось.
богданgtn
надо будет на выходных посмотреть как там поживаю эти провода
