e-100
Авто: 2114 2004г./ Январь М1.5.4.83 - бош 1.5.4
Здравствуйте подскажите пожалуйста возникла проблема машина ваз 2114 2004 г на холодную норм бегает потом после длительной езды наченает тупить при резком нажатии на педаль газа ни какой динамики на нажатие ! наченает тормозить глохнуть , итд диагностика выевила д ошибки дмрв и рхх заменил ( я заменил модуль зажигания, дмрв,рхх, фильтры носос норм свечи , после этого все симптомы остались ! у же не знаю что делать )
e-100 писал(а):диагностика выевила
а диагностика что сказала про датчик детонации и датчик кислорода?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
e-100
про датчики детонации и дачик кисларода ничего не сказали !) пробег 45000
e-100 писал(а):про датчики детонации и дачик кисларода ничего не сказали
хоть какой ЭБУ стоит знаеш?
e-100
нет как его узнать ?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
БК Январь М1.5.4.83
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
e-100 писал(а):БК Январь М1.5.4.83
Добавлено спустя 33 секунды:
Это че за зверь такой?
e-100
дак что датчик детонации ? заменить или может его чистят ? если покупать то какой лучше ?
e-100 писал(а): заменить или может его чистят ? если покупать то какой лучше ?
почитай темку.там и ссылочки про твой ДД есть и как вылечили тоже.
e-100
да спасибо почитал попробую поличить ! есле что отпишусь правдо лечение будет позже щас работаю !
e-100
День добрый авто Ваз 2114 стала плохо заводиться при запуске двигателя авто калбасит , ладно завелась через 5 раз , тронулись на 2о-й тупанет и через некоторое время её резко тянет , из трубы не равномерный выход вых.газов ! вв менял мз тоже !
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
e-100
не там все норм ! вот думаю МЗ дохнет ? а клапана могут влиять на такое повед. авто?
Huyan
e-100 писал(а):не там все норм !
Как определил?
e-100 писал(а):вот думаю МЗ дохнет ?
Пенял его по какой причине?
e-100 писал(а):нужна помощь
Тут помощь всем нужна, а в правильном вопросе 50% ответа
e-100
б/н менял , а МЗ просто такие симптомы как будто гдето искры нет )
Huyan
а в первом посте
e-100 писал(а):вв менял мз тоже !
e-100
у мня 2 мз один купил советчики совет подкинули ) както пару месяцев назад грешили на него он тода оказался в норме поставил обратно старый щас в коробке лежит новый )
rg-45:Цитата:Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
так что там с первой проблеммой?или просто развилась во вторую?
