RUSLAN57
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2110 8кл. 1998 г.в.
Ваз 2110, карб 8 кл. 98г.в. Народ! Помогите решить проблему. На приборке показывает температуру 70 гр., на прогретом движке. Думал датчик обманывает. Заменил, но температура та же. Заменил термостат, не помогло. Делал тест панели, все стрелки исправно дрыгаются. Особо как бы не напрягает, но БК у меня нет, так что это единственный прибор по которому могу смотреть температуру. Поиском пользовался, но ничего полезного не нашел.
pivinik
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
RUSLAN57 писал(а):Ваз 2110, карб 8 кл. 98г.в. Народ! Помогите решить проблему. На приборке показывает температуру 70 гр., на прогретом движке. Думал датчик обманывает. Заменил, но температура та же. Заменил термостат, не помогло. Делал тест панели, все стрелки исправно дрыгаются. Особо как бы не напрягает, но БК у меня нет, так что это единственный прибор по которому могу смотреть температуру. Поиском пользовался, но ничего полезного не нашел.
Можно взять для проверки указателя переменный (подстроечный) резистор 470-1000 Ом. (желательно проволочный). Подключить его вместо датчика (одной ногой на кузов, ко второй - провод идущий от датчика на приборку. при сопротивлении 177-180 Ом приборка должна показывать в районе 100 С.
Таблица сопротивлений при разных температурах:
http://лада2111.рф/repear/657-proverka-dtozh.html
Замечу, что приборка VDO нового образца (калиноподобная) имеет достаточную инерцию измерения температуры. при резком изменении сопротивления показания устанавливались через 15-20с.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
RUSLAN57
Так стал показывать после чего? Что то делал с проводкой, приборкой? Как делал тест приборки? Снимал ее(приборку)? Попробуй снять и подтянуть контакты на указателе, может еще коротить дорожка какая нибудь.
