Виток
Авто: 2109 карб
Столкнулся вот с такой проблемой: начал заводить машину завелась без проблем, пока она работала я заметил что у меня спущенно колесо , поменял машина все еще работала!! Заглушил ее пошел сложил все ключи на место, прошло минуты 4-5 начал заводить а она не заводится!! Стартер крутит но схватывать она даже не хочет, поменял камутатор катушку зажигания и датчик холла результата ноль , в чем дело не могу понять, Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой!! ВАЗ2109 карбюратор
Виток писал(а):поменял камутатор катушку зажигания и датчик холла результата ноль ,
Нужно было сначала искру проверить,прежде чем так много менять.
Сейчас-то искра есть?
Виток
Авто: 2109 карб
Виток писал(а):искру смотрел нету
Прочти вот это
10. Проверка системы зажигания на автомобиле
Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
Здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
А перед проверкой,сними крышку с трамблера и крутани стартером,вращается ли бегунок - возможно срезало зубья на ремне ГРМ или он порвался.
Виток
Авто: 2109 карб
пп
завтра попробую сделать как ту описано [/s][/spoiler][/url][/list][/list]
Виток писал(а):завтра попробую
Там проверка занимает всего 1 минуту.
И про ремень ГРМ не забудь.
Виток
Авто: 2109 карб
т808 писал(а):Там проверка занимает всего 1 минуту.
точно он порвался
Виток писал(а):т808 писал(а):Там проверка занимает всего 1 минуту.
точно он порвался
У тебя
Не 21093 ?
Модель авто и двигателя в профиль внеси
Тогда беда,если двигатель 1300,то клапаны загнуло.
