Гбц ваз 2110 8кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гбц ваз 2110 8кл вывод темы на печать
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 16:39
мужики может быть такое что кольца неравномерно в цилиндрах изнашиваются, компрессия примерно 12 и выше в двух а вот в остальных 2-х 8,5 и 10(или 11не помню). масло вроде не хавает сильно( совсем чуток), хотя доливал, но ближе к минимуму не хавает. Из под головки немного текло чуток и из под крышки. Это клапана прогорели? или с кольцами может быть что-то. Собрался сам ремонтировать гбц, но как определить нормальные кольца со снятой только головой, там же все черное. Помогите разобраться с компрессией и на что смотреть при разборке и дефектовке гбц и колец, не снимая кол вал. Компрессия мерялась пол года назад и потом спустя 2 месяца была такая же. Двиг работает норм и не троит. Комментарии бывалых и спецов bboyan
о кап ремонте я не знаю и бывший хозяин тоже, он на ней 4 месяца ездил всего-то facepalm
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 17:14
http://www.zr.ru/content/articles/544386-zrim_v_koren_skazki_pro_kompressiju/
Я люблю тебя Калина все сильней день ото дня
Без твоей любви Калина - эта жизнь не для меня
Grant_a
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 17:36
это я могу читать много и нудно а вот комментарии умных...
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 19:04
а правда то что при каждом снятии гбц надо голову шлифовать и можно ли дома это сделать
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 21:54
Шлифовка ГБЦ делается в крайних случаях когда выявлено коробление плоскости ГБЦ.Теперь по русски снял протер почистил плоскость башки от прокладки взял линейку толстую или штангель прикинул плоскость видно когда кривая.если есть то отдал на фрезер.стоит копейки и в итоге ровная плоскость.теперь о компрессии если есть подозрение на клапана то грамм 10-15 масла в цилиндр и смотри показания прибора если клапан прогорел компрессия останется таже(это когда конкретно сгорел)чаще всего он только начинает прогарать но его не спасти уже -ремонт ГБЦ Wink
по части поршневых колец сняв гбц ни че толком не скажешь конечно если нет "ступеньки"на цилиндре . снимешь поддон вытащешь поршни и уже увидишь что да как лучше померить нутромером цилиндры bboyan
Иномарки для понтов ТАZы для пацанов!
Михалыч Motors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 12:08
спасибо, я поддон не буду снимать пока гбц и кпп буду ковырять а потом посмотрим, а значит клапана буду все менять, только это что мне надо посадочные места фрезеровать и шлифовать? или же обойдеться притиркой новых клапанов в седла? сам то не отфрезерую
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 20:07
Померял компрессию уже сам и теперь точно скажу, вряд ли кольца хреновы, что она у меня начиная с 1-го цилиндра: 13; 8,5; 12; 12. Там где 8.5 залил туда масло и проверил еще пару раз, в результате 9,5 то есть теоретически это трещина на клапане а если бы прогорел, то я думаю 4-6 где то было. Pardon
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 17:20
Внимание удели втулкам клапанов особенно выпускным.если разбитые то меняй лучше на латунные-ходят дольше. gpn
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 19:07
ясное дело, а как вообще зазор померять между втулкой и клапаном не имея при себе спец нутромера а имея микрометр
Михалыч Motors
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 09:20
Не надо тебе нутромер для замера втулок.просто выдвигаешь клапан на 15-20мм и шатаешь его влюбую сторону -на нормальной втулке будет маленькийй люфт (ваще децел) ну а на убитой ходуном ходить будет.потом берешь микрометр и замеряешь диаметр клапана в 3 местах размер должен быть одинаковым.если разный-замена wwow
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 17:22
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 21:00
Снимешь головку увидишь, у меня притирка помогла.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 21:34
трещины на клапане нет . трещина это щитай прогар , компрессии бы было самая малость.
8,5 это небольшие язвочки неплотности в прилегании. или зажатый,- давно не регулированный зазор
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 21:35
DJ0nny писал(а):
8,5 это небольшие язвочки неплотности в прилегании. или зажатый давно не регулируемый зазор
да не регулировка не помогла пол года назад
Добавлено спустя 44 секунды:
так что все клапана менять с направляющими, да?
chi-zik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112* 1.5i* 16V
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 22:35
Вероятнее всего, просто притереть клапана.
Есть еще способ проверить, куда уходит компрессия. Выкручиваешь свечу, суешь туда плотно шланг от компрессора. Выставляешь поршень так, что бы оба (4) клапана были закрыты и дуешь. От куда начнет шипеть (масло-заливная горловина- кольца; карбюратор(?..) - впускные клапана; выхлопная труба - выпускные клапана) , там и прореха.
Я два года назад ремонтировал (сам) "голову 16кл" - загнуло клапана при порыве ремня ГРМ. Сложного - ни чего, главное - внимательно и аккуратно. Со втулками - морока, сам лучше не связывайся. Но если из трубы синий дым столбом не идет, то они в норме. Хотя и при этом все может обойтись заменой масло-съемных колпачков, которые если будешь притирать клапана, все равно менять придется.
Лет десять назад, на "девятке" прогорел (треснул) клапан. Так же притер не шарожа.
Если снимешь "голову", то поршня (кольца) проверить можно просто покачав их в верхнем положении. Если уж они сносились, то сразу поймешь. Хотя, поменять только кольца, за одно с притиркой клапанов - думаю к лучшему...
chi-zik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 5 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 22:53
именно,тем более цена их малая да и резина то, полюбому менял бы. Ну спасибо вам за советы
